Booster 2013
    Mbk booster spirit
Succès de Booster 2013
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
6
Community Answers
  1. Bonjour ma bougie est noir et j'aurais voulu savoir combien de point de gicleur fallait que je descendre j'ai un gicleur de 90 cylindre 7o top perf fonte carburateur 17,5 avec boîte le scoot broute au démarrage merci de vos réponse j'aurais bien mis la photo mais je ne sais pas comment on fait ^^
  2. C'est bon c'était la poulie les gars merci !
  3. On m'a dit que sa pouvais venir de l'allumage c'est possible ??
  4. Quelqu'un a un schémas comment se monte le démarreur ?
  5. d'accord je vais vérifier sa vendredi en rentrant de l'internat et je te tiens au courant
  6. au niveau de la boîte a kick
  7. Salut ! J'ai un booster de 2013 ayant 10 000 kilomètre , j'ai mis un kit 50 malossi fonte que j'ai mis a 7000 kilomètre , j'ai un variateur malossi multivar galet 5,5 carburateur 17,5 gicleur 90 , le scoot pars bien mais arriver à 80 bim un bruit surviens et sa fais grggrgr Un bruit de fortement on croirais au paravent j'avais démonter tout mon varie et le démarreur et remonter prcq j'avais des problème de vibrations le scoot avancer plus qu'à 50 et c'était la cloche embrayage qui était morte !! Une idée pour se bruit qui surviens a 80 avant je monter a 100 et maintenant 92 à fond avec ce bruit énorme merci de vos réponse les gars !
  8. Ta peut être raison mais pourquoi il le faisait pas avant
  9. Ouais mais sa explique pas pourquoi il tremble a 80 et qu'il monte pas plus haut
  10. J'ai un ressort blanc malossi et ressort d'embrayage d'origine gicleur 90 avec boîte a air
  11. J'ai un ressort blanc malossi et ressort d'embrayage d'origine gicleur 90 avec boîte a air
  12. La courroie est neuve
