Marron
Tout ce qui a été posté par Marron
  1. Marron
    scooter mbk - yamaha Démontage de la cloche d'embrayage
    La cloche..
  2. Marron
    Ils vendent des clé d'embrayage mais c'est pour démonter l'écrou sur l'embrayage pas la cloche , toujours pas d'astuce ?
  3. Marron
    Salut , j'aurais voulus savoir comment démonter ma cloche d'embrayage , sachant que je n'ai pas de clé à choc , avec un serre-joint ou une clé à filtre j'ai déjà essayer... Merci PS : l'astuce se mettre sur le scoot et freiner à fond non merci .
  4. Marron
    scooter mbk - yamaha Réglage transmission
    Je peux en trouver sur quel site parce que maxiscoot et la bécanerie ne vendent pas de jaune malossi ?
  5. Marron
    Et sinon en full jaune malossi , c'est bon tu crois ?
  6. Marron
    Merci ;) pour le poids , entre 4g et 5,5g tu pense que c'est bon ? Je sais plus désolé
  7. Marron
    Je sais c'est ce que je compte faire , mais je connais pas le diamètre...
  8. Marron
    Salut , Je dois commander des galets réglables pour le réglage de mon variateur , mais je ne connais pas le diamétre des galets dans un variateur malossi multivar , je pense que c'est 16x13 ? Et puis quel poids environ ? Si quelqu'un le sait qu'il me le dise que je commande tout ça aujourd'hui ;) Puis l'embrayge aussi , du full jaune malossi irait ?? Kit 50 Malossi MHR réplica . carburateur 17,5 Dell Orto Pot hebo performer variateur malossi multivar Embrayage Stage6 BAA prépa avec mousse malossi rouge Vilebrequin carenzi Merci ;)
  9. Marron
    scooter mbk - yamaha Clips piston différent
    Il tient ouai mais il y en a un qui est neuf et l'autre non , et pour le diamètre je ne sais pas...
  10. Le SP98 1,72 chez moi.. Sinon 120KM / Semaine .
  11. Marron
    scooter mbk - yamaha Rodage Kit 50 alu MHR replica
    Salut à vous , je vais commencer le rodage de mon kit aujourd'hui je pense donc c'est un kit50 alu mhr réplica et sur la notice c'est marqué 1h d'utilisation ou environ 50km , est-ce bon ?? Si d'autre personne on le même kit que moi ;) Merci.
  12. Marron
    Bonjour , j'ai un pote qui a monté un kit et il n'a pas mit les mêmes clips , pour bloquer l'axe du piston . Ça ne risque rien ?
  13. Marron
    scooter mbk - yamaha gros problème pour dévisser la bougie
    Si la clé ne rentre pas , c'est qu'elle était trop petite , ça ne t'as pas éffleurrer l'esprit ?? Et comme dit plus haut , les bougies on les dévissent avec une clé spéciale...
  14. Marron
    scooter mbk - yamaha Quelle huile pour kit 50 alu ?
    Ah ok merci ;)
  15. Marron
    Ouai mais si je passe de la ipone à la fraise , à la castrol , il en restera toujours un peu et elle va se mélanger ,...
  16. Marron
    Ouaip mais la , j'ai mon réservoir qui est remplie de moitié avec de la Ipone à la fraise , celle que je t'ai montré.. Pas de risques pour le kit ?
  17. Marron
    Sachant que le mélange se fait séparément...
  18. Marron
    http://www.la-becanerie.com/extras/lubrifiant/huiles-moteur-2t/huile-ipone-city-oil-senteur.html ?
  19. Marron
    Salut à tous , quel huile dois-je prendre pour mon kit 50 alu ? Merci ;)
  20. Marron
    scooter mbk - yamaha Révision, que faire ?
    Pour le changement huile de transmission, on fait comment ? vérification galet et courroie , comment on voit qu'ils sont mort ? Pression des pneus , c'est combien de bar ?
  21. Marron
    Salut , j'ai récupéré un scoot sans compteur , et l'ancien proprio ne sait plus la date de la dernière révision , j'aurai voulus savoir : - Le prix d'une révision au garage pour vous c'est combien ? - tous les combien de KM ? - Qui a-t il à faire lors d'une révision ?
  22. Marron
    scooter mbk - yamaha Régler allumage spirit
    Voilà.
  23. Marron
    Bonjour , Suite à la pose d'un kit 50 , sur la notice , c'est marqué avance à l'allumage 16°. Je voudrais savoir à quoi sa correspond , avec quel outil régler , savoir si c'est indispensable au bon fonctionnement du scooter. L'allumage que j'ai actuellement , je ne sais pas c'est quoi . PS : Mon scoot ne démarre pas , cela pourrait il venir de la ?? Merci!
  24. Marron
    scooter mbk - yamaha Prise d'air spirit
    Je n'arrive pas à la charger .
  25. Marron
    Bonjour à tous , j'ai une prise d'air sur mon spirit , et je crois savoir d'ou ça vient mais je voudrais vos avis :) Entre les 2 partie du bas moteur , il y a un petit jour mais quand je kick et que je met ma main , je ne sens pas d'air... Bref j'aurai voulus savoir si il y avait un joint entre les deux partie eet si ça pouvait partit de là... ?? Et quand je bouge mon vilebrequin de gauche à droite et il y a du jeu , je pense que c'est normal , non ??
