Sandman
    MBK Booster 2010
Succès de Sandman
  1. Oui mais je n'ai pas la place de mettre la poignée et a coté le commodo ... x) Parce que la poignée de gaz que j'ai acheter ne s'emboîte pas dans le commodo.
  2. Oui oui, et lorsque je revisse, il y a un espace ...
  3. Sur ce site il est dit que c'est pour Nitro mais il va aussi sur Booster. Oui le guidon est trop gros. Pour info mon guidon a un diamètre de 22mm ..
  4. bonjour, J'ai récemment changé le guidon de mon Booster et les poignées d'origine n'y étaient pas adaptés. Je les ai donc changés aussi mais j'ai à présent un soucis : je n'ai plus le commutateur droit. Celui d'origine ne s'adapte pas dessus et j'aimerais bien en trouvé un. J'ai trouvé celui la sur Internet : http://www.scootfast...eu-anodise.html , mais je ne sais pas si il se monte sur le commutateur d'origine... Si vous avez eu ce problème, merci de m'aider !
  5. Merci pour ta réponse, mais même si il n'est pas nécessaire de les changer, est ce que je pourrais améliorer la vitesse ou l'accélération en les changeant ? Ou alors peut être que le changement des galets peut avoir des effets négatifs sur mon scooter ?
  6. Bonjour, J'ai un Booster 2010 tout d'origine, je vais juste débrider le variateur et je voudrais savoir si il faut que je change mes galets (si oui prendre quel poids ?) ou faire n'importe quel autre réglage. Voilà c'est tout, merci d'avance :)
