week-even
    Zip Piaggio
Succès de week-even
-1
  1. non j'ai mis un tourne vis dans la clé a pipe et elle a cassé quelle merde !
  2. Voilà cette aprèm j'ai mis des nouveaux galets avec un pote et comme il a un garage il a serré à fond la vis du variateur (la première) avec son outil hyper puisssant avec une pompe . Je veux remettre mes ancien et je viens de casser ma clé de 15 en forçant tellement c'était serré .. comment je peux fais pour dévisser sachant que je peux pas voire mon pote cette semaine et demain j'ai cour. (Merci c'est urgent) ps : j'ai un bloque-piston
  3. Bonjour, voilà j'ai essayé de trouver un forum qui pourrais répondre a mon problème je ne trouve pas exactement. Donc voilà j'ai un zip piaggio 2 T, j'avais acheté un pot sito plus débridé et quand je l'est installé moi même sans réglage il avait de la patate à fond pendent 5 minute après plus rien. J'ai donc augmenter mon gicleur a 68 (au lieu de 65) et monter au cran maximum l'aiguille (de deux cran de plus) mais rien de change, j'ai donc revendu ce pot et remit mon origine + gicleur que j'avais 65 mais cependant j'ai un gros soucis, quand j'accélère à fond il se noie, il n'a pas beaucoup de patate, et je doit rouler a mit poigné pour la tourné progréssivement. Et quand je met le scoot sur la béquille il accélérationère à fond tout seul j'ai touché a la vis de ralenti quand je la serre à fond rien se passe quand je la desere rien se passe. merci de m'aidez !!! PS : sa fais 1 semaine je roule comme sa j'en peux plus
  4. Bonjour, voilà j'ai essayé de trouver un forum qui pourrais répondre a mon problème je ne trouve pas exactement. Donc voilà j'ai un zip piaggio 2 T, j'avais acheté un pot sito plus débridé et quand je l'est installé moi même sans réglage il avait de la patate à fond pendent 5 minute après plus rien. J'ai donc augmenter mon gicleur a 68 (au lieu de 65) et monter au cran maximum l'aiguille (de deux cran de plus) mais rien de change, j'ai donc revendu ce pot et remit mon origine + gicleur que j'avais 65 mais cependant j'ai un gros soucis, quand j'accélère à fond il se noie, il n'a pas beaucoup de patate, et je doit rouler a mit poigné pour la tourné progréssivement. Et quand je met le scoot sur la béquille il accélérationère à fond tout seul j'ai touché a la vis de ralenti quand je la serre à fond rien se passe quand je la desere rien se passe. merci de m'aidez !!! PS : sa fais 1 semaine je roule comme sa j'en peux plus
  5. mes galets pèse 5.2 je ne pense pas que je puisse les allégé encore
  6. Oui pot débridé quand je roule avec mon scooter est froid je monte a 80. Comment faire des réglage ?
  7. Bonjour, j'ai acheté un pot sito plus d'occasion a mon pote et je l'ai installer moi même, jusqu'ici tout vas bien, puis j'ai changé de gicleur j'ai mis un 68, et au démarage mon scoot est super patate pendant 5 minute et après il y a que des ralentissement quand je "gaz à fond" je depasse même pas les 50 km/h j'ai touché la vis de richesses mais je n'est rien, avec 1.5 tour avec 2 tour avec 1 tour sa fais toujours la même choses .. Si vous pouvez m'aidez sa serais super sympa sa fais 2 semaine que je galère !! (désolé pour les fautes) merci
