Tout ce qui a été posté par OlivierNitro
	  scooter mbk - yamaha Configuration nitroOlivierNitro a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Configuration Donc de ressort de poussé blanc même si c'est malossi ?
	Bonjour A tous voilà j'ai un nitro de 2005 dessus j'ai cette configuration : - Pot yasuni r -embrayage top perf -variateur malossi multivar -carburateur 17 ,5 dell orto gicleur 95 -cornet malossi Et Moteur d'origine avec culasse doppler Type origine voilà Donc mes questions sont - quel ressort de poussé et d'embrayage et - quel galets environ seraient le mieux pour avanceé le plus en ayant un minimum de démarrage sachant que c'est un embrayage top performance voilà merci Cordialement J'attend vos avis .
	  scooter mbk - yamaha changer le ressort de pousséeOlivierNitro a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Variation et transmission okaai et jaune ou rouge ça me parait beaucoup quand même :/
	  scooter mbk - yamaha changer le ressort de pousséeOlivierNitro a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Variation et transmission ouii il fonctionne mal A plein régime on a l'impression qu'il veut plus mais il n'y vas pas j'avance environ a 75 j'ai tout fait la seule chose et que cela vient de la :/ il me parait trop dur j'ai beaucoup de démarrage mais en vitesse de pointe voilà quoi :/ en plus il met deux heures a atteindre le régime max
	  scooter mbk - yamaha changer le ressort de pousséeOlivierNitro a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Variation et transmission Daccord mais tu pense q'un ressort de poussé rouge est bien pour un scooter nitro avec un pot yasuni r , moteur d'origine , variateur malossi embrayage top perf et carburateur 17 , 5 moi je pense mettre mon blanc malossi voilà c'est tout Donc revenons au sujet je donne des petit coup sacader c'est tout en tenant la cloche avec ma main ?
	  scooter mbk - yamaha changer le ressort de pousséeOlivierNitro a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Variation et transmission Izi merci mais cela ne ce dit pas c'est si tu diser ta mere ta mal eduquer ça se fait pas voilà merci
	  scooter mbk - yamaha Meilleur pot pour nitro sans kitOlivierNitro a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Échappement j'ai un ressort de poussé rouge je pense que le problème vient de la :/
	  scooter mbk - yamaha changer le ressort de pousséeOlivierNitro a posté une question dans Variation et transmission Bonjour , voilà Pour changer mon ressort de poussé malossi que le mecano ma mit le (rouge que j'ai envi de remplacé par le blanc esqu'on peut utiliser le bloque-piston esqu'il va bloquer l'embrayage ?Merci pour vos réponses cordialement
	  scooter mbk - yamaha Meilleur pot pour nitro sans kitOlivierNitro a posté une question dans Échappement Bonjour je voulais savoir vos avis au niveau des pots car j'ai un yasuni r est j'ai l'impression qu'il est pas fait pour mon nitro :/ Et je n'est pas de kit voilà vos avis s'il vous plaît merrci
	  scooter mbk - yamaha nettoyage d'un yasuni ROlivierNitro a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Échappement la grossse laine autour c'est la laine de roche ? et cest quoi la petite laine dans se cas ?
	  scooter mbk - yamaha nettoyage d'un yasuni ROlivierNitro a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Échappement up s'il vous plaît
	  scooter mbk - yamaha nettoyage d'un yasuni ROlivierNitro a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Échappement la laine de roche qui est couleur or qui pique et une laine épaisse faut t'il laisser la grosse laine ?
	  scooter mbk - yamaha nettoyage d'un yasuni ROlivierNitro a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Échappement j'ai la laine de roche et une autre laine épaisse autour il faut l'enlever ?
	Bonjour voilà j'ai un pot yasuni r et il y a de la laine de roche et de la laine qui est toute noir autour que faut t-il faire s'il vous plaît ?
	  scooter mbk - yamaha Meilleur pot pour nitro sans kitOlivierNitro a posté une question dans Échappement Bonjour , Bonsoir , voilà j'ai un nitro avec cette configuration Pot yasuni r cornet malossi cylindre origine ( culasse Stage6 ) bientôt culasse doppler type origine juste a monté carburateur 17 ,5 gicleur 95 variateur malossi multivar galets differents poids embrayage top perf voilà le problème est que je n'avance pas les réglages sont a approfondir mais je pense que cela vient du pot qui s'accompagne le plus souvent d'un kit 50 ce qui ,n'est pas mon cas DOnc la question est quel pot pensé vous est le mieux pour un nitro d'origine ^^ Stage6 ? Merci cordialement :)
	  scooter mbk - yamaha nitro qui fuit du liquide de refroidissementOlivierNitro a répondu à un(e) sujet de OlivierNitro dans Diagnostic de panne les joints sachetent pas séparement ? ou faut acheter le kit reparation ?
	  scooter mbk - yamaha nitro qui fuit du liquide de refroidissementOlivierNitro a répondu à un(e) sujet de OlivierNitro dans Diagnostic de panne systeme debloquer donc le join a changer ?
	  scooter mbk - yamaha nitro qui fuit du liquide de refroidissementOlivierNitro a répondu à un(e) sujet de OlivierNitro dans Diagnostic de panne mais le problème est que sa ne s'enleve pas :/ faut que j'enleve les tuyaus pour qu'il vienne ?
	  scooter mbk - yamaha nitro qui fuit du liquide de refroidissementOlivierNitro a répondu à un(e) sujet de OlivierNitro dans Diagnostic de panne D'accord donc j'ai devviser les 3 vis du carter les 3 vis de la pompe ils sont foirrer mais le tout devrais venir si j'enleve les 3 vis du carter ?
	  scooter mbk - yamaha nitro qui fuit du liquide de refroidissementOlivierNitro a répondu à un(e) sujet de OlivierNitro dans Diagnostic de panne Et il y a combien de vis au carter de pompe à eau ? car il veut pas venir :/
	  scooter mbk - yamaha nitro qui fuit du liquide de refroidissementOlivierNitro a répondu à un(e) sujet de OlivierNitro dans Diagnostic de panne Ouii mais besoin de sa obligatoirement ?
	  scooter mbk - yamaha nitro qui fuit du liquide de refroidissementOlivierNitro a répondu à un(e) sujet de OlivierNitro dans Diagnostic de panne okaai merci les gars et sheitan tkt déjà j'ai une culasse neuve vendredi normalement et un kit dr en fonte la semaine pro je pense d'occasion donc au pire ^^ et pour la pompe à eau il y a pas de tutoriel expres jamais démonter sa :/
	  scooter mbk - yamaha nitro qui fuit du liquide de refroidissementOlivierNitro a répondu à un(e) sujet de OlivierNitro dans Diagnostic de panne euh nan sa coule pas au cylindre mais niveau allumage pompe à eau :/ et j'ai jamais démonté sa encore donc je sais pas si je vais assurer ::/
	  scooter mbk - yamaha nitro qui fuit du liquide de refroidissementOlivierNitro a posté un sujet dans Diagnostic de panne Bonjour j'ai un nitro qui fuit il fuit au niveau de deriere le cache de la pompe à eau je comprend pas que pensé vous qu'il a la pompe à eau de morte ? 'j'ai regarde mon réservoir plus rien et j'ai roulé comme sa pendant u petit bout de temps ::/ s'il vous plaît des avis ? Merci cordialement
	  scooter mbk - yamaha boîte à air d'origine ou cornet malossi E5 ?OlivierNitro a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Admission et carburation okk a oui sheitan ta pas faux la dessus sur le gps j'y avais pas pensé :$ ce n'est pas le même diametre /:
