telethon83
    booster anne 2001
Succès de telethon83
  1. ah ouias voilà aussi!
  2. ah ouais ok, bah faut quant même avois un stock doutil mais sinon special non je crois pas, mais cest sur quil faut simplement avoir sa petite cle de 10 et son tourne vis quoi x)
  3. moi je le fait car j'ai changer de cadre, mais non pas trop a par quil faut quant même pour être bien large apeut pres toue les cles( 8 a 26) a peut pres et jpens des cosse pour ou cas refaire des fille. après tu veux completement démonter touts le carter et le bloc?
  4. salut les gas, j'ai un petit problème au niveau de mon carburateur, au niveau de la cuve, vous voyait la vis de purge a coter il y a un petit truc qui sort, bah sa sa narrte pas de coulait et je vois plein de photo ou il y a des durite mais moi jen nai pas, esceque cette durite est relieé a quelque chosse ou es normale que sa coule?? (carburateur origine, scoot: booster avant 2004) merci de vos réponse
  5. ma bougie est marron
  6. mais après je vais mettre un variateur multivar
  7. ok sa risque rien si pour linstant je roule comme sa?(4-5jours)
  8. non, mais on ma dit qui fallait que jaugmente mes gicleur, mais faut que je prenne des combien?
  9. salut, je viens de mettre un pot doppler s3r sur mon scoot dorigine, et j'ai un problème, le scoot va hyper lentement sur les 50 premier km/h et après il part dun coup fot jusqua 90, cest quoi le problème s'il vous plaît?
