raoultwix
À propos de raoultwix
  • Date de naissance 23/11/1959
    charleroi
    scooter piaggio typhoon
1 060 visualisations du profil
Succès de raoultwix
  1. raoultwix
    scooter piaggio - gilera Typhoon 1993, quels galets d'origine ?
    pour se qui concerne ton scooter typhoon il vaue savoir déjà si ton variateur et dorigine et si ton embrayage et aussi dorigine et de quel carburateur et til equiper si ses un carburateur origine ses un weber12mm au un delorto12mm...si ses le ka moi je te conseille des galet de 6gramme car si tu mes des gramme plus léger ton scoote va aller plus vite au démarrage mes en vitesse il ne va pas donner grand chose ...moi j'ai un typhoon de 1997 variateur origine avec galet 6gramme .embrayage dorigine 107 et son ressort qui et dur d'origine .cilyndre origine .carburateur delorto17 et un pot gianeli homologuer.je monte entre 80 et 85km qui et une bonne vitesse je trouve ...pour mon huile 2temp cela fait 1ans que jutilise de la valvoline semi sinthetique et je nes jamais hu de problème avec mon scooter..mes bon chaqun mes l'huil quil a envie de mettre
  2. raoultwix
    scooter piaggio - gilera Comment enlever le variateur sans bloque piston ?
    bonjour tu dois acheter la pièces que je te marque ici (BLOQUE VARIATEUR REPLAY POUR PIAGGIO ) tu la trouvera sur le site... cette pièces tu saura demoter ton variateur sans problème il se vis sur le carter moteur et les dent sur la joue fixe du variateur....passe une bonne journée
