math06
À propos de math06
  • Date de naissance 08/09/1994
    nitro naked
Succès de math06
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Oui j'ai changé et j'ai laisse les galets de 5.5 mes performances ont un peu change mais sans plus :P
  2. Merci des réponses ! Mes trajets et la route sont toujours les mêmes. c'est juste depuis le ressort rouge que je consomme plus. Cet aprem je vais changer le rouge je vous tiens au jus
  3. Je ne sais pas je regarde pas le nombre de km de pleins Mon style de conduite ? hmm comme un mec qui prend du plaisir a rouler.. Mais si je met le jaune je devrai mettre des galets moins lourd, genre 5g non ? ou je laisse les 5.5 ?
  4. Bonjour tout le monde Alors voilà j'ai sur le nitro pot yasuni z et variateur Stage6. J'ai fais de nouveaux petits réglages pour corriger un problème au niveau de l'accélération. J'ai donc allourdi mes galets qui sont de 5g et mis un ressort de poussé rouge. Le problème s'est un peu estompe. J'ai ensuite mis des galets de 5.5g et la mon scoot marche beaucoup Mieux !! Mais j'ai remarque que je consommait plus qu'avant ( je sais que si je marche mieux je consomme plus mais c'est un peu trop) Est ce du au ressort de poussée rouge qui est trop dure ? Merci
  5. Je dois donc mettre le jaune ou le blanc malossi selon toi ?
  6. Ah ok je pensais que tu allais laisser tout brider ><
  7. Salut Oui le yasuni R est tres bien, il fonctionne très bien à haut régime. Je pense que tu devrai mettre des galets de 5g environ c'est toi qui voit selon t'es envies. après ressort de poussé jaune me parait bien ( si c'est un peu trop dure que tu galeres dans les montées mets le blanc) ressort d'embraye.. mets les blanc ça change pas grand chose. Esthetiquement il est beau, il fait bien racing et beau bruit ( je l'ai surmon nitro). C'est un tres bon pot je te le conseil Mais je ne comprend pas ton histoire de " bridage". Si tu le met débride le variateur et les deux brides du pot sinon ça sert a rien ;)
  8. ressort d'embrayage je pense pas, ils jouent leur role avant je crois. Le ressort Stage6 heu le medium et il est noir brillant ( ne pas confondre avec le ressort d'origine)
  9. J'ai justement enlevé le blanc et allourdi les galets pour régler mon petit bug au niveau de l'accélération, il moulinait entre 25 et 35. Sinon ça peut venir d'ou ?
  10. up s'il vous plaît ! :)
  11. Bonjour, Suite à un petit problème au niveau de mon accélération j'ai fais quelques modifs au niveau des réglages sur mon nitro avec pot yasuni z et variateur stage6. J'ai un peu allourdi mes galets qui sont maintenant de 5g et j'ai change mon ressort de poussé blanc contre un rouge malossi. Mais depuis j'ai remarqué que en montée j'ai du perdre 7ou 8 km/h, et même sur le plat je vais moins vite. Je suppose que le ressort rouge est trop dure non ? Je dois mettre le jaune ou celui du variateur ? ( sinon celui d'avant le blanc) Merci de vos futurs réponses :) et autres conseils
  12. Bonjour, J'ai depuis quelques temps un yasuni z sur mon nitro. Je vais bientôt installer le variateur Stage6 sport et j'aimerai par la suite changer ce pot qui n'est pas tres performant.. J'hesite en plusieurs possibilités : Le yasuni R, le bidalot S3R, et le Stage6 pro replica.. Si vous pouviez me conseiller cela serait cool. après si dautres pots sont interessants, faites m'en part ! Merci bien
  13. S'il vous plait !
  14. Salut tout le monde. J'ai une nitro naked et j'avais juste un pot yasuni Z dessus. J'ai récemment installe un variateur Stage6 sport pro. j'ai effectivement plus de patate et d'allonge. Mais parfois le scoot se bloque vers les 65km/h et ne prend plus les tours et fais moins de bruit. Ce blocage se stop environ avec 10km/h de plus. Le truc c'est que ça ne se passe pas tout le temps. Aidez moi s'il vous plait :) Cordialement
