CEDCED
À propos de CEDCED
  • Date de naissance 05/15/1978
    Non spécifié
    le port
    scooter
Succès de CEDCED
Community Answers
  1. j'ai changer,complet roulement+tous les joint transmission+huile,complet ressort embrayage,courroie,galet,plaquette de frein arriére neuf+néttoyage graissage mécanisme frein,néttoyage carburateur,changement segment,complet joint,bougie,galet neuf,après changement de tout ces piéce et rien a changer la moto freine toujours tout seul, j'ai décider de vérifier le frein avant et me suis apercu que les plaquettes sont usés et que le liquide de frein est au minimum,j'ai remarquer aussi que les piston d étrier été comme gripper,je voudrais savoir est ce que si sa pourrait étre sa mon problème, la roue avant a du mal a tourner avec la main ça se sent que le frein sa colle un peu, j'ai déja reussi a dégripper les pistons de l étrier mais le problème , j'ai n ai pas de liquide de frein sous la main ni de plaquette de freins,on est dimanche et le magasin le plus proche ouvre seulement mardi,
  2. cylindre athéna D47,6(kit 70),vilebrequin dorigine,carburateur 17,5 modifier,pot léovince GP,transmission double14 malossi,et autres pieces dedans,6moi plus tard j'ai changer les segments,gage a aiguille renforcer,bougie,complet joint, nétoyage carburateur ,ça va faire 1 ans que je roule comme sa,et ça roule bien sans aucun problème,avec une bonne huile et un bon réglage carburateur,je vais bientôt faire une grande révision,
  3. personne peut m aider s'il vous plaît. :(
  4. bonjour tout le monde,j'ai un problème avec mon stunt,tant que le moteur est frais,elle roule bien,mais quand le moteur commence a chauffer 5 10min plus tard,cest comme si,cétait comme si que sa freinait ,le moteur tourne bien mais sa ralenti,quand je déscend dans une déscente sans appuyer sur les freins,elle ralenti tout seul je suis obliger,d accéler pour pouvoir déscendre et atteindre disons 40KM,arriver chez moi je met mon scoot sur cale pied je tourne la roue elle tourne bien,elle nest pas bloquer, mais a un bruit un peu bizarre est ce que c'est la transmission ou les roulements qui va lâcher?ou c'est un autres problème?
