spotnik01
À propos de spotnik01
  • Date de naissance 07/11/1987
Moyens de contact
    Agadir
    MBK BOOSTER 2001
1664 visualisations du profil
Succès de spotnik01
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. mais c un 4 temps, normalement pas de fumée :|
  2. Bonjour je viens de changer le piston par un autre de même diamètre, le problème est que le scoot fume beaucoup surtt a froid, avant de le changer le scoot ne fumée pas...
  3. bonjour, vous trouverez ma configuration dessous... mon problème est, quand mon scooter est froid, le démarrage est parfait, a chaud non, je fais 5-6 mettre avant que le scooter se lance, et aussi j'ai des vibration seulement au demrrage, j'ai essayé des ressorts malossi blanc et jaune, et tjrs le même problème, mon embrayage est en parfaite etat
  4. j'ai déjà monter les blanc et les jaune malossi, mais j'ai pas de reprise et un trou au démarrage
  5. merci pour vos conseils, ta raison "ludix-69" j'ai un trous en accélération, "SHEITAN" j'ai essayé des galets de 4.9 gr, mais le moteur prend beaucoup de tours au démarrage, et depasse pas les 70-75 Km/h je pense a des 5.5 gr
  6. donc j'ai rien craindre avec ceux de 6 gr sur ma configuration
  7. bonsoir, comme dans ma configuration, j'ai des galets de 6 grs, la question est: si on monte des galets plus lourd que parfait, on peut perdre en vitesse de pointe, sinon même avec ces galets j'ai un démarrage pas mal, et une pointe de 80-83 merci
  8. non, jamais remplacé, carter jamais ouvert, mon pro dis qu'il il y a un peu de jou dans la bielle, mais le vilebrequin, il est bon si je change seulement les roulements, les joints spy et la bielle... ça peut marcher, je vais pas tirer comme un fou
  9. et si je change pas mon vilebrequin, et je tire pas beaucoup, ça peut aller
  10. Oui je veux changer mon cylindre d'origine par le KIT POLINI 70cc FONTE, sans rien changer d'autre sauf les lammelles et la BAA . Est-ce possible!!?
  11. uppp s'il vous plaît
  12. Bonjour, j'aimerai savoir si je peux monter ce KIT sur ma configuration sans rien ajouter ou changer, sinon je peux changer ma BAA par un CORNET et mes lamelles d'origine par des MALOSSI en carbone, c tt Merci
  13. merci pour les réponses, sinon il y a t'il d'autre avis!!!
  14. Bonjour, Vous me conseilliez quel cylindre parmi ces trois pour ma configuration: Cylindre 50 cm3 Top Performances Trophy AC Cylindre 50 cm3 Malossi Sport AC Cylindre 50 cm3 Polini Sport AC Merci
