spiritrace
MembresTout ce qui a été posté par spiritrace
scooter mbk - yamaha Question variateur mhr pack overrange
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Variation et transmission
Ok merci beaucoup de ton aide :)et c'est quoi la 2eme rondelle sur la photo ? une bride ? -
Personne peux m'aider ? :( -
spiritrace a posté une question dans Variation et transmission
Salut a tous , donc j'ai commandé ce variateur , le malossi mhr du pack overrange ... je precise j'ai le correcteur de couple d'origine ! http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-malossi-mhr-pour.html je sais qu'il faut enlever le démarreur electrique ... Mais y a t il des modification carter pour mettre juste le variateur ? Et faut il mettre cette grosse rondelle ou l'enlever ? Merci d'avance les gars ;) -
scooter mbk - yamaha Trace anormal sur le variateur.
spiritrace a répondu à un(e) question de Lucaas ☮ dans Variation et transmission
Oui ten fais pas , sa abîmera rien ;) -
scooter mbk - yamaha à fond il fait bweuuu
spiritrace a répondu à un(e) question de mbkevin dans Admission et carburation
Gicleur top petit -
scooter mbk - yamaha question 70 alu airsal sport et T6 ?
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Moteur et préparation
Ok merci les gars ;) -
Moi ce qui m'inquiete se sont les finitions , c'est grave si j'instal le kit comme sa sans rien faire ? Et j'aurais plus de perf avec le 70 airsal t6 ou 70 trophy fonte ? Combien en pointe environ avec le airsal ? -
Mais le truk c'est que le scoot ne sert pas l'hivers ... il sert que l'ete et pas souvent on va dire 3 fois par semaine pour faire 10kms c'est tout ... Car c'est mon petit frere qui s'en sert , moi j'ai le permis ... -
Oui mais j'aurais aimé avoir plus de perf qu'avec le trophy ou le DR ! Donc j'ai pensez a du 70 alu comme le airsal ou le motoforce , mais il dise qu'il faut au moins un carburateur 21 , le problème c'est que je viens d'acheter mon 17.5 donc je le garde ... tu penses que sa risque quelque chose un carburateur 17.5 et yasuni r avec le 70 airsal t6 alu ou le 70 motoforce alu ? -
Le motoforce 70 alu passe avec un carburateur 17.5 ? Et un yasuni r ? -
Le pack moteur est au dessus de mon budget , merci quand même :) Si non un 17.5 avec le motoforce ça passe ? car il dise 21 minimum ... Et ce qui me fait peur avec le airsal c'est quil faut faire des retouches ... Sa craint si je monte le kit airsal sans faire de retouche ? -
Quel kit 70 alu puis je mettre avec un carburateur 17.5 PHBG et yasuni r ? plus fiable et performant que le airsal dans un budget de 100€ ... -
scooter mbk - yamaha Coffre spirit ancien model , voir photo
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Partie cycle
Personne n'a de photo de coffre fabriqué maison sur spirit ancien model ? -
Ouai que le airsal est a 89€ ! Et sur le motoforce il faut un carburateur d'au moins 21 ! -
Oui juste il ne delivrera pas toute sa puissance mais je ne risque pas de serrer pck c'est un 17.5 ... même avec un 17.5 et airsal T6 je marcherais mieux qu'avec un trophy , en plus le airsal est moins cher -
Oui tkt pour le squish ;) mais par contre je ne peux pas changé de carburateur , je suis obligé de garder mon 17.5 PHBG ... J'espere que c'est pas trop risqué avec le airsal T6 ... Et mon yasuni r ne va pas me bridé avec le T6 ? -
D'autres avis ? -
Je cherche des photos :D -
Ouai je pense que j'aurais plus de perf avec le T6 ... Mais avec un carburateur de 17.5 dell orto PHBG ça passe ? et avec un yasuni r ? -
Personne ? je passe commande demain -
spiritrace a posté une question dans Moteur et préparation
Salut a tous , Quelle est la différence entre le 70 alu airsal T6 et le sport ? car ils sont au même prix ... http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/airsal-kit-cylindre-t6-racing-alu-70cc-3.html http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/airsal-kit-cylindre-70cc-sport-aluminium-6.html Pensez vous que je puisse monté ces kits avec ma configuration ? ( voir signature ) ps : je sais que c'est mieux avec un 19 mais je ne pourais pas changé de carburateur car je viens d'acheter mon 17.5 PHBG ! Et est ce que j'aurais plus de peche avec un de ces kit qu'avec le 70 trophy fonte ? Merci d'avance -
personne n'a d'idée ? -
scooter mbk - yamaha Réglage vis de richesse sur 17.5
spiritrace a répondu à un(e) question de OvrdZ dans Admission et carburation
essaie un 85 ;) Regarde ma configuration je suis en 78 -
Voici une petite photo de mon scoot pour vous montrer le peu de place qu'il y a :o
