Tout ce qui a été posté par klm-17
	bonjour a tous, quelle bougie doit-je prendre avec un kit 70 DR ? est ce necessaire davoir une bougie précise ? merci a vous :)
				scooter piaggio - gilera Kit 70 Dr sport ?
klm-17 a répondu à un(e) question de dylan17170C dans Configuration
je vais attendre de recevoir le coli et je verrais bien de toute facon :) -
				scooter piaggio - gilera petite question sur les tours/minute
klm-17 a répondu à un(e) question de klm-17 dans Moteur et préparation
bah oui je compter faire ca :) -
				scooter piaggio - gilera quel kit 50 choisir ?
mais tkt j'oubli pas :) -
ha nan :/ -
bah la durites de refroidissement que lon accroche au cylindre -
tkt de toute facon jpense que pour les réglages jen ferais une ;) mais je vais pas pouvoir tirer un peu des le debut jpense avec le rodage :/ -
				scooter piaggio - gilera entretenir une pompe à huile
klm-17 a répondu à un(e) question de klm-17 dans Admission et carburation
a chacun sa facon de s'exprimer ;) merci a vous deux :) -
:) mais j'ai une frayeure la :/ est ce que l' adaptateur de la durite de liquide de refroidissement au cylindre est fourni avec ? -
oui tkt je te tien au courant :) :D -
ha ok :) bah merci ;) -
je vois pas du tout, derriere le variateur c'est le vilebrequin nan ? -
derriere mon variateur ? -
piaggio aprilia sr factory :) -
klm-17 a posté une question dans Admission et carburation
bonjour j'aimerais savoir ou est la pompe a huile et comment l'entretenir pour sa longiviter ? merci a vous :) -
ok merci a tous : ) -
	derien ;) parcontre je t'ai pas donnais le réglage de l'embrayage
bah je l'ai commander hier soir , ce matin j'ai recu un email comme quoi que le coli a étais donner a la societer de transport :) donc demain ou après demain :) -
oui haha mdr :) tu sais tout maintenant xD -
				scooter piaggio - gilera quelle cage à aiguilles choisir ?
ok merci :) -
	alors: _ pour débrider le pot tu as une " bride " au coude ( sortie du pot coté cylindre ) avec des soudures, il faut que tu reussise a enlever ces soudures , et enlever la bride SANS QUELLE NE TOMBE DANS LE POT ! _ pour mettre le pot tu as deux vises au cylindre et normalement deux aussi sur le coté du scoot ( vers la roue ) _ pour un réglage carburateur ==> http://www.mecacustom.com/3344-réglage-fonctionnement-carburateur _ pour un réglage de la variation ==> https://www.scooter-system.fr/forums/f34/35046-réglage-variation-lembrayage.html https://www.scooter-system.fr/forum/topic/584-réglage-de-base-des-pots-sur-moteurs-piaggio/ https://www.scooter-system.fr/forum/topic/221-réglage-complet-de-la-variation/ et voilà :)
				scooter piaggio - gilera Kit 70 polini corsa fonte LC runner
klm-17 a répondu à un(e) question de Nicowaj dans Moteur et préparation
bah oui le garagiste te le fera, et pour le prix franchement ca change entre garagiste :/ -
				scooter piaggio - gilera plus de démarrage électrique
klm-17 a répondu à un(e) question de klm-17 dans Electricité
au kick si mais j'ai un problème de cylindre pour l'insten donc j'attend ma commande :/ -
ca fais rien aussi auccun bruit :/ PS: je ne peux pas démarrer mon scoot :) -
et mec après le rodage c'est soit l'un soit l'autre. met pas les deux en même temps :)
