Flo9876
Tout ce qui a été posté par Flo9876
  1. est les joint plat comme j'ai il y a que moi qui galère autant ou vous aussi vous avez eu du mal?
  2. frax c'est a dire?
  3. j'ai vraiment tous essayé et toujours autant d'air qui passe et sa claque lorsque j'accélère mais je crois que c'est limite impossible a mettre car lorsque je place le join même vraiment devant le pot le cylindre rien ne va ...
  4. ok et sinon il y a un sens particulié? (pour le joint)
  5. D'accord merci eoran , donc je vais réssayé l'asutce de jimmy en espérant que je vais reussir :(
  6. Salut , j'ai donc réesayé c'est déjà mieux , hors il y a toujours un peu d'air qui passe , et toujours le petit sifflement. J'ai une question , le fait de roulé avec une prise d'air importante abîme le scoot?
  7. tes un comique toi dit donc
  8. j'avais déjà reussi a le monté avec une autre joint , mais celui que jimmy a montrer j'arrive pas le mettre toujours beaucoup d'air qui passe
  9. Salut les gars , j'ai exactemment le même que jimmy a montrer le truc c'est que j'ai essayé de toute les façon j'ai même posé les vis avant et encore beaucoup d'air qui passe , peut être je le place du mauvais coté? sinon ça peut abîmé mon scoot en roulant comme ça? il y a t-il un sens particulié?
  10. Salut j'ai un booster , j'ai un pot yasuni et j'ai récemment changé mon pneu arrière donc j'ai du démonté le pot + le joint , et depuis je n'arrive pas a remettre le joint parfaitement devant le pot et le cylindre , lorsque je met ma main je sent énormement d'air passé normale? Aussi il fait un petit bruit a chaque fois que j’accélère
  11. Et l'huile elle est bien celle la , ça change réellement quelque chose de prend la meilleur?
  12. Je consomme 4litre , 50/55km Donc pour toi ma configuration et très bien? il y a rien a changé ou a ajouté à part changé les ressort d'origine ? Je prend l'huile ipone http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.b-scoot.fr%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F2%2Fimage%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2F1%2F1%2F115039_962f_scoot_city_fraise_-_1l.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.b-scoot.fr%2Fhuile-ipone.html&h=2000&w=712&tbnid=d4cgZHgnD0MhhM%3A&docid=zd64QOqI6ap3vM&ei=2evNVZXpNcS5ae63legE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=4264&page=1&start=0&ndsp=26&ved=0CEQQrQMwDGoVChMI1bm14NWoxwIVxFwaCh3uWwVN
  13. Donc on est d'accord le gicleur de 78 est bon , comment se fait t-il que je consomme autant? en huilde j'utilise de l'ipone (bidon vert) j'ai un yasuni z et le mélange je le fait pas le scoot le fait tous seul ^, et oui j'ai les ressorts d'origine
  14. D'accord par compte je suis novice en mécanique et tous ^^^donc sa consiste en quoi ? Donc pour toi le gicleur et ma configuration est bonne ou pas? et le souci du problème d'accéleration après un feu ou stop viendrai des galets et ressort usé?
  15. Ok merci je vais vérifié sa et aussi j'ai l'impression de beaucoup consommé avec mon scoot peut être du a un gicleur trop gros (78)
  16. Bonjour , je possède un booster qui a 1 ans et demi , depuis quelque temps je rencontre des problème avec mon scoot : -Au démarrage il fume beaucoup (même quand il fait très chaud ) - Lorsque je suis a un feu , stop ou tout simplement a l'arrêt il a énormément de mal a redémarré (comme si on me retenait en scoot et après il avance normalement ) Ses problème sont peut être du au galets, ressorts , autres? qui ont 5000km Merci de votre aide a++ Ma configuration : Pot yasuni , Galets 4,7G , Ressort origine(les deux poussé et embrayage)
  17. D'accord merci les gars pour vos réponses , donc je vais finalement achter le matos ça doit pas couter des masses en argent et des galets 4.3 tu dois pas avoir de pointe? et en full blanc ressort embra/poussé Et sinon ses dur a mettre les ressort poussé et embra ou c'est simple? ^^ ^^
  18. Salut Ormis la clé conçu exprès pour retirer la cloche embrayage il y a t-il une technique particulière pour la retirer? -J'ai vu que pour les ressort d'embrayage on les remet avec un tourne -vis ? Pour un yasuni z je veux pas faire d'erreur voici ma configuration : -Yasuni z -Galets4.7 Gicleur 78 Et je vais mettre ressort de poussé jaune malossi , et ressort d'embrayage Polinni 15/20% :) Corriger si j'ai fait un erreur dans la variation Ou je c'est je parle de deux sujet diffèrent dans un seul ^^ ;)
  19. Sur un yasuni , full blanc/ ou jaune? :cool2:
  20. Salut , j'ai actuellement un yasuni z , et je trouve que le bruit et pas très beau , et ce matin j'ai vu mon pote on a exactement le même POT ! et son bruit et beaucoup plus styler , il ma parler de sa boit a air préparé est-ce que c'est vrai? ^^ -Lorsque on prépare sa boit a air , on consomme plus? -Le bruit change vraiment?
  21. Chaud a retirer la cloche d'embrayage un technique? ^^
  22. ouais c'est sa ^^ , et sinon de 15% a 20 ça change pas grand chose ^^' Et tu me conseille de prendre le poussé blanc du coup? ou ça va quasiement rien changer
