runner2012
    Runner sp, Ovetto 50, Majesty 125
1644 visualisations du profil
Succès de runner2012
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. Personne ? C'est pas possible de poster sur l'ancien forum qui étais 100 fois plus actif que celui si?
  2. Personne pour m'aider? :huh:
  3. Salut pourquoi avoir mis des ressort rouge? Ressorts d'embrayages ( les 3 petits ) : - Marque Malossi - - Blanc : origine renforcé - Jaune : +50% - Vert : +60% - Rouge : +75% - Violet : 82% - Bleu : +106% - Noir : +123% ?? Moi sur mon runner avec le yasuni r j'ai poser les jaunes et je suis en train de test avec le ressort de poussée vert. Beaucoup m'ont conseiller les ressorts jaune, tu aurais peu être du essayer les jaune avant et les vert par la suite. Pour répondre à ta question, oui je pense que les noirs te feront perdre de la puissance au démarrage,donc moins de patate, il te faut un ressort plus mou, vert ou jaune dans ton cas. C'est possible d'avoir une vidéo? J'aimerais entendre le bruit avec la boîte préparé, si possible une vidéo quand tu roule. Ps: passe voir mon sujet si ta 5 minutes :) avec ma configuration actuel "pas fini" je lève le scoot sans problème.
  4. Salut, à mon avis tu devrais mettre, ton budget, tes limites (kit ou pas, pot ou pas ect....)
  5. J'ai poser le vert ce matin et le résultat est bien, un bon démarrage enfin je pense et une bonne reprise, pour la pointe je ne sais car le compteur du runner n'est pas fiable du tout, il doivent me le réparer. J'ai fait 2 vidéo. Dans cette vidéo j'ai mis le ressort de poussée vert avec les galets 4,8gr, en fait j'ai toujours eu les 4,8gr je penser avoir mis les 4,7gr mais c'était pas le cas :) Dans cette vidéo j'ai juste changer les galets par des 5.3gr, j'avais que sa sous la main. [media=]http://www.youtube.com/watch?v=IbtGiR1q4qM Je trouve que le scoot marche plutôt bien, mais je pense que niveau pointe c'est pas encore sa, il ne monte plus dans les tours, il tourne max à 9500 tours minute même en descente. J'ai pour le moment laisser les galets 5,3 grammes, le scoot lève sans problème et je le tiens un bon moment en l'air. Merci pour votre aide. J'ai oublier de parler de la bougie, je sais pas trop si mon réglage est bon niveau carburateur. voilà quelques photo.
  6. Ok je vais essayer sa demain, mais j'ai un sérieux doute, au vue des problèmes citer plus haut. Je pense que sa joue avec ressort de poussée et galet. On ma conseiller le ressort de poussée malossi vert, tu en pense quoi?
  7. Oui parfaitement, quand tu dit régler le carburateur, c'est quoi que je règle? Merci
  8. Salut, pour avoir un meilleur démarrage je dois durcir non? Tu m'avais conseiller full jaune en mars :) Edit: Salut tous le monde, de retour dans mes réglages Donc ce matin j'ai chercher un ressort jaune malossi, apparemment ils ne le vendent plus en magasin, mais j'ai quand même trouver, donc c'était un ressort plus petit que celui d'origine et plus mou, j'ai bien regardais la notice et le runner était bien compatible. Je pause le jaune et je test, beaucoup plus de démarrage avec moins de pointe, petite précision j'ai toujours les galet de 4,7. Sa ne me conviens pas du tout, j'ai donc essayer le blanc et là c'est beaucoup mieux mais il me manque encore ma pointe. Je sais que normalement le ressort de poussée ne joue pas sur la pointe, mais seulement de 0 à 20kmh. Je ne sais pas quoi faire, j'ai penser dans la logique au galet, mais j'ai peur de mettre des trop lourd. Que pensez vous ? Ps: petite précision, le scoot par bien dans les tours à presque 11000, 11500 tours minutes, puis descend à 9500 petit à petit.
  9. Salut les petits, il me semble avoir déjà poster un message sur le sujet mais je ne le trouve plus, peu être sur l'ancien forum. Bref j'ai changer le cran de la cage à aiguille et tous mes problème sont partie, il ne broute plus et marche très bien. Je cherche un ressort de poussée je crois, c'est le gros ressort dans l'embrayage, je voudrais tester le jaune malossi, je galère en monter, mon problème viens bien de là? Mon pot yasuni R est rouiller je suis deg, je vais le faire peindre par un pro au four ou je le fait moi, mais en tout cas, c'est de la merde comme il rouille vite. Petit récapitulatif sur ma configuration: Pot d'échappement Yasuni "R” Rouiller grrrr Variateur Malossi "Multivar" 2000 (grand galets) Galets Malossi 4,7 grammes. Gicleur principal carburateur Dell'Orto 6mm (68) Ressort embrayage jaune sport malossi Et le petit plus à ne pas négligé: Cran de l'aiguille régler au milieu. Je suis preneur de tous conseil merci bonne soirée.
  10. Oki merci bien, je vais si je prend car ont ma dit que j'avais pas besoin d'étau pour changer les ressorts.
  11. Bonjour je voudrais savoir quelle étais le diamètre de l'embrayage du runner d'origine? Je dois acheter un étau et je voudrais pas acheter un étau trop petit. Merci. Edit j'ai trouver un vraiment pas chère, c'est chez leroy merlin en plus ^^ http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/etau-en-acier-sur-base-tournante-jjvi-asv-125-125mm-e10401 125mn je sais pas si c'est suffisant.
  12. je testerai juste pour voir :)
  13. C'est pas vraiment pour les perf même si on ma dit qu'il y a un petit gain, c'est pour avoir un son plus grave.
  14. C'est quoi ta configuration toi? Je vais enlever un petit tube en plastique qui dépasse derrière pour avoir une plus grande entrée d'air.
