ZipMaan
    Suresnes
    Runner
Succès de ZipMaan
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. Bonsoir Je voudrais savoir a combien monte un stunt ou slider pot touring ? Merci
  2. Bonjour J'aimerais savoir quels sont les réglages pour un runner kit 70 black trophy avec un pot touring et un variateur malossi multivar 2000 ? Galets ? Ressorts ? Gicleur ? ETC.. Merci d'avance
  3. J'ai une boîte air , le filtre est bon J'ai changé la bougie par une neuve avant hier Oui il y a de l'étincelle Pour la prise d'air la pipe d'admission est neuve par contre pour le cylindre ??? La dépression ?? La cuve se remplie bien en essence Franchement je sais vraiment pas d'ou cela peux venir
  4. Salut, voilà -Runner kit 70 Black Trophy -variateur malossi multivar -Gicleur 70 -Pot Yasuni R -Galets 7g -Ressort de poussé blanc (Vendu avec le variateur) -Ressorts D'embrayages rouge leo vince -carburateur 17,5 del orto Le cylindre dois avoir environ 5000km grand max Ps: Il marchais tres bien cela est arrivé d'un coup
  5. Bonjour , Alors voilà j'ai un gilera runner kité 70 il roulais tous les jours et très bien jusqu’à qu'un jour je le démarre pour partir sauf que il a démarré nickel mais quand j'ai accéléré le scooter s'est éteint donc j'ai essayé a plusieurs reprises mais rien .. J'ai été dans un garage pour demander d'ou cela pouvais venir , il mon dit que c’était un problème carburateur . Du coup j'ai démonté mon carburateur pour tout vérifier et l'ai nettoyer en même temps. une fois que j'ai remonté le carburateur le scooter fesais toujours pareil donc aujourd'hui j'appelle les connaisseurs qui pour m'aider . Je vous remercie d'avance BESOIN D'AIDE :( :( :(
  6. Oui j'ai changer la pipe d'admission et la boîte a clapets y'a 3jours mais le scooter le fesais déjà avant donc voilà je ne comprend pas ..
  7. Bonjour j'ai un problème sur mon gilera runner 50 cc , je ne sais pas d ou cela peux venir " quand je roule avec et que je m'arrête a un feux ou autre le scooter reste bloquer a 3000 tours " j'ai déjà regarder la vis de ralenti mais sa ne change rien donc si vous pouviez m'aider sa serais cool merci d'avance bonne journée
  8. Comment sa ? j'ai celle d origine moi
  9. Bonjour Je possède un zip pot touring alors voilà le problème est que je n arrive pas a le régler pourtant dessus il y a gicleur 65 des ressorts d embrayages rouge leovince des galets 5,6 et ressort de poussée d origine !!!!! Le zip a un mauvais démarrage j'ai essayer en 4,7 il gueule pour rien le scoot en monter il a trop de mal il dépasse pas les 55 et quand on est a deux dessus c du 50 km/h et en monter a 2 du 35km/h voilà donc j'ai vraiment besoin d aide si quelqu'un pourrait me dire quesque c'est chui preneur
  10. Oui mais comme ta dit si je le règle bien sauf que j'ai essayer beaucoup de réglages et c'est une mission
  11. Merci d avoir répondu et en fait quand je suis en roue qui va retomber et que je remet un coup de gaz pour faire remonter la roue et bah sa fais comme un moue
  12. Bonjour je possède un Zip dessus il y a : -Pot Touring -Gicleur 65 -carburateur 17,5 -Galets leovince 5.3 -Ressorts d'embrayages Jaune Malossi -ressort de poussée d'origine J'ai aussi un variateur malossi multivar 2000 voilà je voudrais savoir si sa serais plus intéressant de mettre le variateur malossi ? Ensuite je voudrais savoir si quelqu’un pourrais me renseigner car quand j'essaie de faire une roue quand je suis en l'air et que je remet un coup de gaz pour le relever même avec la poignée au max bah il veut pas donc si quelqu'un peu me renseigner en m indiquant des réglages précis que ce soit avec le variateur d'origine ou le malossi . Merci D'avance a ceux qui prendront le temps de me répondre merci ;)
  13. Viks le touring on me la donner donc j'ai pas eu trop le choix ;) la chui en galets 5, 6 en sachant que j'ai un variateur 4'7 me semblerai trop juste
  14. Alors gicleur 65 c bon mais ressort d embrayage j'ai les jaune maloss actuellement mais le scoot par pas il met du temp de 0-20kmh i galère après i se lance mais pas de ouf donc peut être parce que je suis en galets 5.0g je sais pas
  15. Bonjour j'ai un zip pot touring et un variateur malossi multivar 2000 je voudrais savoir pour les réglages ? Quels ressorts d embrayages ? Galets ?
