motobecane51
À propos de motobecane51
  • Date de naissance 08/07/1995
Moyens de contact
    sainte menehould
    aprilia rs 50 de 2004
Succès de motobecane51
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. attend j'ai pas eu le temps encore ji vais demain
  2. non en fait le joint spy était nikel ressort qui était en place donc je lai changee ken même par precaution on verra demain ken jessayerai la rs si elle déconne ;)
  3. oui c'est cette taille la ben je vais le changer et on verra
  4. ok oui j'ai un pro par contre hier g enlever le carter dallumage et g trouver des petit bout de ressort ca peut être le joint spy de vilebrequin et si oui est ce que ca peut être mon problème ??
  5. ok merci au pire je peux trouver une boîte de gicleur ou ??
  6. repondez s'il vous plaît
  7. ok dnc fo ke jessaye koi comme gicleur mais ca pourait être le gicleur mon problème ??
  8. ok par ce que avec un 90 elle monte même pas une cote elle fait comme si elle tombait en panne d'essence et le 125 c mieux je monte la cote mais toujours le problème a 8000 tr:min
  9. ben comme l'origine ok pour le pignon de 13 mais il va m'apporter quoi de plus le 13 ??
  10. à part ca d'autres suggestions a propos du problème de la rs ?
  11. je suis en rodage donc 3 %
  12. ca depend la c de la synthe 100%
