sinssin
    précigné
    suzuki ap50
Succès de sinssin
  1. sinssin
    autre scooter suzuki ap50 qui a plusieur symptomes
        C'est bien un 50cc ma bougie était de couleur brique foncé j'aurais penché pour un problème électrique tu en penses quoi ? n'étant pas la ce soir je regarde ça demain soir merci pour le coup de main... bonne journée
  2. sinssin
        salut, faut que j'essaie cette piste là alors je verrais bien, mais je suis obligé d'en acheter de différente taille y a pas moyens de le savoir autrement si c'est le bon ou pas ? merci.
  3. Bonjour, on m'a gentiment donné un scooter suzuki ap 50 mais qui apparemment a été beaucoup bricolé et par n'importe qui !! A ce jours je ne trouve pas de solution à mon problème, je m'explique: -l'intérieur du starter automatique à été enlevé -nettoyage du carburateur (petite astuce de mécano le faire bouillir 10 minutes dans une casserole d'eau en enlevant les pièces plastique bien sur) qui est un mikuni -remplacement des divers durites -remplacement de la bougie -teste avec différents réglage de l'aiguille du boisseau -vérification des clapets qui sont correct mais hélas malgré tout cela je suis toujours dans les perturbations moteur qui sont des trous à plein régime jusqu’à défois ou il se coupe comme si la bougie avait perlé alors que la bougie n'a rien du tout. il redémarre aussitôt mais est très moue au départ et s'accélère tranquillement. pouvez-vous m'aider s'il vous plait car la je n'ai plus d'idée..... -
