Spirit33
Tout ce qui a été posté par Spirit33
  1. Salut a tous j'aimerais changer l'esthétique de mon booster mais je n'est pas trop d'idée.. Alors sa serait pour que vous me donnez quelque idée pour un nouveau esthétique. :)
  2. Bon je le commande a la reception "j'essaie" de le reglé et je te tient au jus
  3. Non c'est pas pour sa , mercredi j'ai plus mon pot..
  4. Ouais mais mon pote d'origine juste avec yasuni z me torche ^^ Tu pense que je vais mieux marche avec le doppler rr7 , j'hésite grave a le commander.. j'ai peur que sur origine sa soit pas bien et que mon scoot marche pas trop bien vu que c'est pour kit 50 alu..
  5. Toute façon j'essairer de le regle quand j'aurais recu mon pot doppler rr7 J'espère que ça va marché sur origine..
  6. J'avais essaie 95 , le scoot parte nickel mais il ramé je depasser pas les 45/50
  7. gicleur 98 , et boîte à air prépa
  8. 4.5g pour les galets , je vais mettre un ressort de poussé jaune malossi dès que j'ai la cle a embrayage! Mais je sais pas trop regle , j'ai peur qu'en essayant de le regle je le derègle encore plus.. ^^ En fait a froid il part bien mais pas assez , il reagi pas direct des que j'accélère , il a un petit temps de 2 seconde avant de partir mais a chaud le temps de reaction s'emplifie de 5/6 secondes..
  9. Prend un tecknix! :p
  10. D'accord , bah j'en ai , parce quand j'avais mit mon variateur polini elle y était , donc j'ai juste à faire réglage carburateur ?
  11. D'accord mais il faut en mettre 2 ou juste vérifié que j'en est 1?
  12. D'accord , pour la vis je vais essaie de faire les réglage cette aprem et monter un ressort de poussé jaune malossi. En gros je met le rondelle juste derière la joue fixe?
  13. Le rr7 je l'est a 150 d'ou l'hésitation
  14. Puis des yasuni z tout le monde en a..
  15. La vis de richesse c'est la vis d'air ? Si c'est sa faut que je l'augmente ou que je le baise ? Les galets je vient a peine de les changer , c'est vraiment utile d'en racheter pour 0.3g? Devant le canon du variateur? Mais je vois pas ou.. Merci de ton aide!
  16. Bon béh je vais le commander alors! :)
  17. Ouais on est 5 a tourné en spirit et deviné tous on un yasuni z sauf moi! J'ai bien envie de me prendre le rr7 mais sur origine..?
  18. Salut a tous je compte conmander un nouveau pot pour mon booster d'origine , j'hésite entre le doppler rr7 et le yasuni z (sachant que je les touche au même prix) Je compte par la suite changer de cylindre, 50 top perf ou DR mais je veux rester en 50cc! Voilà j'espère que vous maiderez à faire mon choix (je compte commander se soir..)
  19. Salut a tous j'ai un booster spirit , je suis en origine a par un pot bidalot , carburateur 17.5 DE , variateur polini( galets 4.5) ressort de poussé bleu polini (jaune malossi a venir) et ressorts d'embrayage vert polini! Donc a froid , le scoot part nickel , démarre au quart de tour mais dès que je roule 5min a peu près, je m'arrête a un stop et la le scoot ,un veau! Il part tout doucement et se lance à partir de 10km/h , une fois lancé il a des petits trous (se n'est pas le plus génant). Et lorsque qu'il est chaud, je l'éteint et pour le démarer il galère un peu.. Donc d'ou ça peut venir ? Merci de vos rèp! :)
  20. Spirit33
    Doppler rr7
    Bah je pense me mettre en 50 alu , mais pas tout de suite quoi!
  21. Spirit33
    Doppler rr7
  22. Spirit33
    Doppler rr7
    Mais le rr7 je l'est a 150e neuf donc c'est pour sa j'hésite. Petite dernière question simple , entre le pot doppler rr7 , le yasuni z et le yasuni r tu prendrais lequel? Sachant que je resterais en 50cc?
  23. Spirit33
    Doppler rr7
    Ok je referais un sujet parce que c'est pas trop le thème. Pour l'instant ma seul question est quel pot je commande sachant que je suis en origine et je pense passe en.kit 50 par la suite ? Merci pour tes réponses ! :)
  24. Spirit33
    Doppler rr7
    ça vient d'ou tu crois ?
  25. Spirit33
    Doppler rr7
    Ouais , mais pour l'instant j'ai un carburateur 17.5(gicleur 98) variateur polini , pot bidalot et un pote juste avec son pot yasuni z et variateur débridé il me double pourtant mes réglages sont pas trop mal mais je peux encore aprofondir , mais sinon je vois pas d'ou ça vient à part du cylindre piston.. Oui normal! :p Mais je voulais savoir si il serait adapté a mon cylindre quand même , il faut pas que je prenne un pot de 80 pour mon origine quoi.
