shexx
À propos de shexx
  • Date de naissance 11/05/1990
    besancon
    typhoon 2011
Succès de shexx
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Oui je l'ai nettoyer comme il a dit :) Mon problème et arriver du jour au lendemain Et c'est le système du kick qui est casser (l'espèce de rondelle en dessous du ressort qui sert à faire descendre le kick droit ) parce que la il descend de travers et sa bloque. Mon haut moteur : 8000 km Tu sais de quoi ça peut venir ?
  2. ça arrive nickel l'essence ... Putin encore un nouveau problème a force de kicker j'ai péter le kick ... Je crois qu'il va finir a la dechet'
  3. Ok fredo95 je vais regarder sa ce matin merci de vouloir m'aider ;)
  4. Je viens d'appeler un garagiste il ma dit que c'est peut être l'antiparasite qui serait foutu C'est possible sa ?
  5. Re, alors j'ai régler le carburateur comme tu ma dit, c'est déjà mieux !! Ensuite j'ai remarquer quelque chose de bisarre, quand je démonte ma bougie et que je la remonte, le scoot démarre nikel donc je le laisse tourner 5 min, je l'eteint et je le rallume nikel 3 / 4 fois et après plus rien ... obliger de mettre 100 coup de kick ^^ Tu sais d'ou ça peut venir ?
  6. Ok merci je vais voir sa cette après midi ;)
  7. Ok merci pour les infos Je l'avais prêter un un pote pour qu'il regarde un peu le problème mais je crois qu'il a fait encore plus de merde ! Le carburateur et tout dérégler ... ça peut venir de sa ? y-a-t-il moyen de le régler d'origine (moi même) ? On m'avais aussi changer le gicleur quand on m'avait installer le pot, il doit y être encore mais la j'ai remis le pot d'origine c'est mauvais ou sans importance ? J'ai réussis a le faire tourner 5 minute la, la vis d'aire est desserrer à fond mais il y a des trou dans l'accélération et au démarrage aucune puissance ... J'ai essayer de revissé la vis d'aire mais il à caler et la c'est comme avant limite impossible de le démarrer
  8. J'ai serré car j'avais mis un pot de merde ^^ Juste une question, la bougie faut quelle sois vissé au max ? Je vais voir si je peux sortir le carburateur .... J'ai un autre problème, j'ai testé ma batterie pour le problème du démarrage électrique elle est a 6V sa devrait démarrer non ?
  9. Faut tout le démonté ? La bougie y'a moyen de la tester ? Merci de ton aide c'est sympa ;)
  10. Je n'y connais pas grand chose, mais j'avais serré et au garage il me l'avais refait et la j'ai fait 3000 bornes avec et voilà le nouveau problème ^^ La bougie et neuve je l'ai changer malgré que je n'y connaisse pas grand chose. Et je vais aller regarder la boîte à air mais je l'ai nettoyer y'a 1 mois ... En ce qui concerne le carburateur, il faudrait faire quoi ?
  11. Bonjour a tous, Alors voilà j'ai un gros problème sur mon scooter Piaggio typhoon 2011 Je suis monté d'origine et débridé du variateur (je crois qu'on me la remplacer par un motoforce) Le soucis est que mon scooter ne démarre pas a l'électrique (je pense que c'est la batterie) Mais il ne démarre pas au kick ou alors 1 fois sur 100 pour pas dire 1000 x) (Il faut mettre un coup de kick bien placé sinon c'est mort) Avez vous déjà eu ce problème ? On me dit que j'ai serrer, c'est possible ? Merci d'avance pour votre aide. Cordialement, Shexx
  12. Merci pour votre aide, je vais faire sa dans les jours qui viennent, je vous retient au courant !
  13. donc si je rechange mon gicleur avec un +5 sa pourrait régler le problème ? Ou il faut que je rechete un piston ...
  14. et je ne pence pas que mon piston sois mort, car j'ai de la compression, et quand il démarre, il roule nickel Désolé du double post :/
  15. je viens de regarder les details de ce que ma fait le garage quand je l'ai amener en revision, et il m'ont augmenter mon gicleur de 5 point ça fait environ 4 mois que je roule comme sa ...
