shexx
Tout ce qui a été posté par shexx
  1. bonjour, oui c'etais l'écrou du variateur dévissé ... ça a casser une pièce en plastique avec des elettes ... Je roule avec ce qui reste de la pièce (sans ellete) sa marche mais est ce que c'est dangereux ?
  2. Les ressort d'embrayage, j'en ai 3 il sont vert. C'est dur a mettre ?
  3. shexx
    typhoon 2011
    Il n'y a pas non plus new typhoon ... C'est pas grave, merci quand même :)
  4. shexx
    typhoon 2011
    bonjour, j'ai une question 'con' a vous posez, quand je vais sur maxiscoot pour voir qu'elles sont les pieces disponible pour mon typhoon je doit choisir le type de vehicule (scooter 50cc ) ; le nom du fabriquant (piaggio ) et le modele :/ le problème c'est que tout le monde l'appel "typhoon 2011" mais il ne figure pas dans la liste de choix :/ Y-a-t-il aucune pièce pour ce scooter ? Ou est ce que c'est un autre modele ? Merci pour votre aide
  5. J'ai eu le même problème que toi un jour, j'ai juste démonter le bouton du démarreur, et c'etais un fil débrancher ;)
  6. bonjour, j'ai regarder le carburateur avec un pote, il n'y a plus la bride dont tu parle :/ Pourtant j'ai acheter le scooter neuf. J'ai aussi regarder pour le ressort de poussée, je ne sais pas le mettre et je connais personne qui sais le faire. Est ce que si je met un cornet sa pourrais changer quelque chose ?
  7. bonjour j'ai un typhoon 2011 J'ai changer de pot, débrider le variateur, changer les galets mais on m'a dit qu'il y avait aussi une bride au niveau du carburateur ... Ou est cette bride ? Comment l'enlever ? Faut il être un pro pour le faire ? Merci d'avance
  8. Ok, je vais regarder sa ce matin ( La consommation d'escence va être beaucoup plus élevé si je fais sa ? ) Merci pour ton aide ;)
  9. dakk je vais voir, merci du conseil ;)
  10. La bride du carburateur c'est laquelle ? désolé mais j'y connais rien du tout :/
  11. comment régler mon carburateur ? J'ai un ressort de poussée violet, mais je ne pence pas que se sois celui qu'il faut et des ressort d'embraillage vert. Pour ce qui est des galets j'en ai
  12. Quesque je dois faire au niveau du carburateur ? Car pour les stop, feux rouge ... c'est ambetant ^^ merci pour votre aide :)
  13. Bonjour tout le monde, j'ai acheter un pot Stage6 replica pour mon typhoon 2011. Je l'ai monter cette après midi, il tourne nickel. j'ai aussi débrider le variateur et changer mes galet de 7gramme je crois (origine) en 4gramme Le seul problème, qui est asser genant c'est que le scooter met du temp a prendre de la vitesse (exemple au demmarage pendent 5 seconde le scoot roule a 5km/h et après il se lance d'un coup, et quand je freine sa refait pareil .... quelqu'un sais se qui pourrait arranger sa ? Merci d'avance :)
  14. Merci pour ton aide je vais regarder :)
  15. Ca ressemble a quoi ? Ou peut on en acheter ? est ce que c'est difficil a monter ?
  16. Merci et en clignotant, phare, guidon street, on m'a parlé aussi de grille coloré a mettre sur les carénage mais je ne vois pas ce que c'est ?
  17. j'ai regardé sur maxiscoot, en carrenage je ne trouve rien d'adaptable :/
  18. Merci pour votre réponse, de toute façon je ne roule plus avec, je n'ai plus d'accélération. Je démonterais le carter demin je vous retient au courant.
  19. bonjour, Je voulais savoir si il etais possible de racheter des pièce d'origine pour scooter typhonn 2011 et quelles sont les pièce adaptable sur ce type de scooter Merci d'avance
  20. Bonjour tout le monde je me suis inscrit sur ce forum en esperant trouver de l'aide. Aujourd'hui lorsque que je faisait du scoote (Typhoon 50cm3 2011) j'ai entendu un bruit bizarre au niveau du variateur je me suis arrêter pour voir si rien n'etais casser sous le scoot mais j'ai rien vue d'anormal. Quand j'ai redémarrer le scooter j'ai entendu des bruit de casse, toujours au niveau du variateur j'ai essayer d'accélèrer je n'ai casiment plus d'accélération. J'ai fait débrider le variateur par un professionel il y a 6 mois jusqu'a aujourd'hui je n'avais pas eu de problème. Est ce que sa pourrais venir de la ? On ma dit aussi que sa pouvait être un problème venant des galets.. Je nose pas trafiquer parceque je n'y connais strictement rien. j'ai besoin de mon scooter mardi car je travail et c'est mon seul moyen de locomotion donc c'est un peu urgent. Si quelqu'un peu m'aider se serait tres gentils de sa part Merci d'avance.
