tonton974
1 abonné
À propos de tonton974
  • Date de naissance 01/21/1996
    Valras-plage
    Sherco HRD 50 SM
1926 visualisations du profil
Succès de tonton974
Débutant
Débutant (4/13)
  1. C'est bon ^^ le flotteur a un gros trou sur le côté et du coup l'essence rentre dans le flotteur et donc il flotte plu ^^ Merci a vous :)
  2. essai avec juste de l'essence avant ^^ voir si sa part comme sa si sa part pas ben tu met ski t'on di avec de l'essence comme sa sa frottera en même temps :)
  3. Met de l'essence du sable secou bien et normalement c bon ^^
  4. Bonsoir, c'est encore moi mais j'ai redresser l'axe de flotteur j'ai remis sa coule toujours. J'ai souffler dedans un bon coup sa coule toujours --' je sais pas quoi faire maintenant ^^ d'autre proposition s'il vous plaît? Merci :)
  5. donc faut je change l'axe de flotteur -- Merci :)
  6. axe de flotteur est tordu oui ^^
  7. Le flotteur reste en bas
  8. les vis sont serrer à fond et les durites sont bien fixé jviens de vérifier :/
  9. Bonjour, Alors j'ai une sherco HRD 50 SM, voilà mon problème : j'ai changer de gicleur (j'ai mi un gicleur de 80 pour remplacer celui de 110 qui était pas adapter a la moto) et depuis que j'ai changer de gicleur quand j'ouvre le robinet d'essence il y a de l'essence qui sort du carburateur (12 dell'orto) ! J'ai pas toucher a rien, j'ai juste enlever le filtre à air pour pouvoir changer le gicleur. Merci de votre aide :)
  10. Merci de vos réponses, j'en avais remi hier de l'huile de boîte et cette aprem j'aller aller au garage et la moto marcher fort :) 100 sur ligne droite. Donc sa devais être sa. Jpenser qu'il fallait que je change de boîte de vitesse lol Merci ;)
  11. Bonjour, Voilà je rouler à fond sur une ligne droite avec ma moto et quand je me suis arrêter à un stop la moto a commencer à faire un genre de siflement comme si quelque chose fuyait. Du liquide de refroidissement sorter du bouchon du radiateur j'ai bien fermer le bouchon. J'ai redémarrer la moto le bruit continué, j'était au point mort j'ai accélérer et la moto a commencer à rouler. J'ai remis de l'huile de boîte, de l'huile mélange et du liquide de refroidissement mais rien (Je mis connais pas trop en mécanique ^^) Maintenant même quand je pousse la moto quand elle est éteinte elle fait le bruit. Je pense que sa viens de la boîte de vitesse mais j'en suis pas sur. Voilà une petite vidéo du bruit que ça fait. Le bruit commence à 0:35. http://youtu.be/MEX6Yoq1nMc Merci d'avance :)
  12. 2ampoules clignotants sont griller en fait ^^ j'avais pas penser a regarder sa avant lol Merci
  13. Y a pas de fusible. et j'ai regarder les masses c'est pas sa .
  14. Non il ne pleuvait pas, J'ai regarder si y'avais un fusible aussi mais je ne sais pas du tous. Si la moto na pas de batterie, il y a un fusible dessus ou bien si y a pas de batterie il y a pas de fusible? Et j'ai pas regarder les masses je vais voir sa et jvous tiens au courant
