warringgnome
    Booster
Succès de warringgnome
  1. j irais en chercher jeudi et j essayerai un grand merci en tous cas :D
  2. ok ok :) et pour les spy si je perd pas d essence ca veut dire qu' il n on rien ou sa na rien avoir ?
  3. ah et les spy je perdrai pas de l essence par la ? si non tous les joins on été remplacé sur le carburateur a coté de la ou on mets le tuyau d huile il y a deux tige ou on dirais qu' on dois mettre des tuyau aussi ? merci de votre aide :)
  4. bonjour voilas j'ai un booster: sa configuration : un variateur polini galet 8gr kit 70 cc malossi fonte pot bidalot carburateur 17.5 gicleur 130 boîte a clapet d origine avec les lamelle malossi (reçue avec le kit ) filtre à air malossi le problème ces que j'ai l impression de ne pas avoir suffisamment d essence qui arrive ? Merci pour vos lumière :p
