rocket*44
Tout ce qui a été posté par rocket*44
  1. dsl te l'attente mais le problème est résolue il s'agissait de la bougie qui était pas assée puissante ngk r br7hs et j'ai remarquer le pb quand elle a claqué j'ai une 8 d'occase en attendant la ngk iridium IX br10 voilà voilà merci pour l'aide quand même ;) et vous saurer maintenant pour d'autre similaire au mien A+
  2. Salut voilà ma configuration kit polini 70cc Alu "Evolution" pot doppler S3R carburateur Dell'Orto PHBG diametre 21mm kit Big Valve admision Stage6 ressort de poussée malossi (jaune) poulie ventilée malossi variateur Artek galet 0.4g courroie mitsubishi
  3. bonjour à tous voilà je viens de monter un carburateur de 21 Dell'Orto et donc à l'accélération nickel mais des que j'essaie de taper une pointe il se met a pétarader au niveau de l'entrée d'air du carburateur please même si je pense au gicleur principal trop petit (92)
  4. acheter une dirt bike XD
  5. ok sa marche TOM
  6. ok sa marche je vais regarder sur des tutos je te tient au courant
  7. j'ai regarder et j'ai penser que le moteur vas se noyer avec un 19 non ? sinon sa je sais pas faire : "Une transmission secondaire 14/41 pour avoir 5km/h de plus environ Une clavette decaler pour encore plus de punch"
  8. ok je vais regarder merci
  9. bonjour a tous voilà j'aimerais changer des pièces sur mon rocket comme la pipe ou clapet voir carburateur si ça change vraiment beaucoup niveau puissance voilà ma configuration: débrider variateur kit 50 top perf pot Doppler s3r carburateur Dell'Orto 17.5 boîte à aire origine pipe et clapet origine allumage origine aussi tous le reste origine dite moi ce que je pourrais rajouter merci
  10. c'est un 50 allu et sinon avec un autre allumage je pourait avoir avoir des meilleurs performances lequel vous me conseiller ?
  11. bonjour a tous voilà j'aimerais changer des pièces sur mon rocket comme la pipe ou clapet voir carburateur si ça change vraiment beaucoup niveau puissance voilà ma configuration: débrider variateur kit 50 top perf pot doppler s3r carburateur Dell'Orto 17.5 boîte à aire origine pipe et clapet origine allumage origine aussi tous le reste origine dite moi ce que je pourais rajouter merci
