bzhnitro
    mbk nitro naked
Succès de bzhnitro
Community Answers
  1. c'est bon la panne est trouvée! un truc tout con en plus.. sur la durite de dépression au niveau du branchement sur le robinet il y avait une petite coupure de 5mm, du coup j'ai couper juste en dessous et il a démarré de suite. sa joue a pas grand chose vu que sa marché très bien en aspirant. merci pour vos réponses, tchao.
  2. je viens d'aller voir coté variation c'est sec. par contre j'ai refait des essais après avoir nettoyé le carburateur et l'essence n'arrive pas a la cuve MAIS sa marche quand j'aspire par la dépression donc le robinet fonctionne..
  3. tous mes joints haut moteur sont neuf et celui des clapets aussi, j'ai démonté pour changer mon piston..
  4. oui j'ai déjà essayé et sa marche, la cuve du carburateur se remplit bien. mais l'essence n'arrive pas au cylindre
  5. pas d'idée????
  6. Salut a tous, j'ai un souci avec un nitro de 2006 que je restaure donc je fais appel aux bons mécano du forum. Le souci c'est qu'il démarre que lorsque je met de l'essence directement par le trou de la bougie. > l'essence arrive bien au carburateur > j'ai essayé 2 carburateur différents > pipe et clapets ok.. Et la j'ai plus d'idée pour la suite donc si vous avez déjà eu le même problème merci de me filer un coup de main ;) Tchao
