78jason60
    lessines belgique
    mbk spitro
Succès de 78jason60
  1. bonjour a tous je viens de monter mon allumage mhr et je nai pas de courent j'ai mon fils orange du boîtier qui et relier a ma bobine et la masse du boîtier et la masse de la bobine sont bien placer sur une masse donc pourquoi je nai pas de courent ? merci
  2. bonjour a tous j'ai un spitro et je viens dacheter un allumage mhr quelqun pourai me dire si je sais garder mon contacter le barilet dorigine ou on et obliger de monter un coup circuit merci
  3. ah ok je mendormirais moi bete alors :)
  4. oui il guele un peu je vais tester un autre
  5. bonsoir j'ai un spitro et quand jouvre le bouchon de refroidissement liquide j'ai de la presion dedan un amis a moi as un nitro j'ai essayer avec son bouchon a lui et ses toujours pareil sa pourai être a cause de quoi merci
  6. exactement ça va beaucoup mieux j'ai remis juste un ressort de poussée rouge malossi et un peu régler mieux le carburateur :)
  7. merci je penser aussi a sa je vais tester sa alors merci :)
  8. bonjour a tous je viens de reprendre un spitro avec comme configuration un kit airsal 70cc alu, pot Stage6 rt, pipe bettella, clapet Stage6, et carburateur 21 Stage6, clavette decaler, un variateur polini, et un embrayage malossi fly, ressort de poussée noir Stage6, le problème et que le scoot se lance bien et il redesent en régime une fois lancer même poignet à fond et a beaucoup de mal a se relancer sa pourait être a cause de quoi ? mon gicleur pour le moment et un 95 réglage carburateur ou réglage de transmission ? merci davance :)
