PedroBear
    Derbi x-Race 2006
Succès de PedroBear
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Alu j'ai cru comprendre que c'était mieux pour les perfs. Pas le top perf, je viens de le serrer en fait
  2. Salut à tous amis rider! J'aurais voulu savoir quel kit 50 était bien pour pas trop cher pour derbi euro 3 Merci d'avance :)
  3. Du coup le moteur est serré. J'ai demain et c'est un serrage en quatre coin
  4. J'ai déjà remplace mes durites. Faut changer la sonde c'est sur. Et je peux pas regarder dans mon cylindre en enlevant le pot plutôt que de démonter la culasse?
  5. Bonjour à tous! Je vous explique mon problème : je sors de chez moi avec ma 50, je roule 10min et la d'un coup un gros "pock" un arrêt moteur et pour couronner le tout un blocage de roue.. Donc pour moi j'avais serre. 10min après j'essaie de redémarrer et ça fonctionne mais je coupe direct le moteur. En rentrant chez moi j'ai vu que la sonde de température avait explosé (ça tenait encore par la sorte de pâte a joint blanc). J'avais une durite d'essence qui avait un petit trou et pareil pour la durite d'huile. configuration : kit 50 top perf, pot voca chromed et carburateur 17,5. Si vous pouviez m'aider s'il vous plaît..
  6. Salut à vous! Voilà je vais peut-être acheter un pot yasuni r1 et je voudrais avoir quelques avis sur ce pot. Aussi savoir si il existe de base pour euro 3 ou si le mec a mit un adapteur. Merci d'avance pour vos réponses :)
  7. C'est aussi l'accord des parents… :p
  8. Aha merci de vos réponses mais vous ne répondez pas à ma question :p Donc logiquement faudra adapter, si j'ai bien calculer mon etraxe fait 38mm et celui d'un scr fait 35mm donc ça va être tendu pour adapter?
  9. Justement je voulais connaître l'entraxe des vis du scr Justement je voulais connaître l'entraxe des vis du scr (celui ci exactement http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/silencieux/silencieux-scr-aluminium-anodise.html?utm_source=tracking&utm_medium=all&utm_campaign=display_scooter_system_728x90 )
  10. Salut! :) Alors je voulais mettre une cartouche scr sur ma ligne d'origine mais je voulais savoir si c'est galère à adapter ? Pas besoin de me dire que je vais pas gagner en perfs ou autre, je le sais déjà :P
