Tomii83
    Gassin
    Bw's '04, Beta, Boost Lc
Succès de Tomii83
  1. Ouep je sais bien mais demain je te mettrais une vidéo de comment il marcher avec le pot d'origine il y a un mois et de comment il marche maintenant, c'est choquant surtout en sachant que c'est arrivé du jour au lendemain
  2. Nop, bougie noir comme un cadre Trop riche depuis 1 mois a cause du pot d'origine car mon S6 a peter Oui c'est ce que je vais faire, mais j'aimerais connaitre le pourquoi du comment, même mal régler le scooter marcher le feu et le problème intervient a chaud, je veux bien qu'il soit mal régler mais sa déconnerais aussi a froid, bizarre en tout cas :/ J'te remercie je te dit des que j'ai tout changer ^^
  3. 2500 tout au plus, c'est pas énorme, surtout pour un malossi, j'ai l'habitude de faire beaucoup plus
  4. C'est sa tu pense ? Parce que j'ai vraiment pas rouler des masses avec, en tout cas merci de ton aide, je verifie sa ce soir. Si vous avez des autres idées faites les mois savoir comme sa je fait tout ce soir . Merci ;)
  5. Salut a toi, j'ai eu exactement le même soucis ;) ton problème vient du carburateur, tu peux le resoudre en montant ou descendant l'aiguille de ton boisseau je ne sais plus exactement, ou si tu ne veut pas t'embeter tu fait comme moi, pivote simplement ton carburateur ( Plus ou moins selon ta facon de cabrer ) moi le carburateur et caller juste a gauche des deux " ergots" sur la pipe ( les trucs qui servent a maintenir le carburateur d'origine ), dit moi si je n'es pas été assez clair m'enfin c'est tout bête à faire :siffle: voilà
  6. Yop tout le monde, moi c'est Tom, donc voilà je vous explique mon soucis ^^ - J'ai un bw's avec Kit 70 team, variateur stage6 et embrayage malossi fly clutch, j'ai cette configuration depuis 6 mois environs et depuis une semaine lorsque je depasse les 10 kilomètres ( c'est la distance entre mon lieu de travail et mon domicile ) le scoot se met a brouter sévère et n'avance plus un cachou :/ Je tiens a préciser que pendant ce laps de temps le scoot marche niquel et d'un coup il a des trous, broute, ect... - J'ai tenter la bougie mais ce n'était pas sa ( BR8HS ) Ou peut être devrais-je essayer avec une BR9 ? - Bug du starter auto ? - Ou problème de carburateur mais pourquoi a chaud ? - J'attend vos réponses pour que vous puissez m'eclairé, merci bien ;)
