Jordan Sp
    Spirit 2003
Succès de Jordan Sp
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
2
  1. Tecgnigas http://www.maxiscoot.com/tecnigas-pot-d-echappement-trek-ce-tg061837621.html
  2. Donc je devrai prendre des blanc ? et mon ressort d'embrayge le gros je change pas ?
  3. J'ai oublier un truc.. Je suis d’origine juste un pot ;)
  4. Bonjour j'ai changer mon cylindre piston j'ai fais mon réglage carburateur et maintenant je doit changer mes ressort et il y a un system de couleur que je connais pas qui pourrai m'expliquer. Mon scoot a du mal a ce lancer à part au démarrage quand je suis a l'arret il par vite et quand je freine et que je veux remettre un coup de gaz il a du mal a accélérer
  5. Mais quand j'avais fais mon réglage carburateur l'essence ne couler pas :/
  6. Pour mon réglage carburateur j'ai regarder ma bougie elle est belle, mais mais galets et ressort de poussé et embrayage je les pas fais j'ai des galets 4.5 jdoit augmenter ou abbaiser ?
  7. La ça va il redémarre mais quand je le penche sur ma béquille l'essence coule et quand j'ai démonter ma cuve l'essence couler fort quand mon floteur et vers le bas
  8. Bonjour voilà je suis en plein rodage j'ai fait que 50km sur 500.. j'ai changer mon cylindre et mon piston.. en fait au démarrage il peut accélèrer vite jusqua 50 ! mais quand je relâche ou que je freine pour repartir il galère a mort ! il accélère doucement..et bloque 35 40 mais j'ai remarquer que des que je suis a l'arret et que je repart il repart vite mais quand je ralenti et que je veux repartir il a du mal.. d'ou ca peut venir ?
  9. Ce n'était pas ca.. mon gicleur était tombé au fond de ma cuve.. :O ! avec une barre pas l'aiguillette.. je les remonter et ca allez
  10. Dacc je te remercie ;)
  11. Bonjour voilà ce matin j'ai démarrer mon scoot je les fais chauffer 2, 3 min et j'ai voulu partir et il n'a pas voulu accélérai.. et il sais eteind je les rallumer et il seteind tout seul.. mais aussi mon aiguille d'essence et tout en bas a sec et ce que sais parce que j'ai pas assez d'essence qu'il fais ca ?
  12. Sur mon ancien moteur ca me la jamais fait.. le câble d'accélérateur a rien et n'a pas était démonter, et mais galet sont des 4.5 on ma aussi dit que ca peut venir de mon embrayage
  13. Bonjour voilà hier j'ai changé mon cylindre piston et en l'essayant et de commencer mon rodage je roule sur environ une centaine de mettre et arriver a 30km/h il part en vitesse d'un d'ou cela peut venir ?
  14. Je vous remercie cetait mon cylindre et mon piston sur mon piston il y'avais une entaille et dans mon cylindre aussi ! merci ;)
  15. Et je viens de me rendre compte que j'ai de lessence qui arrive a mon carburateur mais pas a ma bougie
