lorenz003
    derbi
Succès de lorenz003
  1. gicleur trop petit ?
  2. la couleur de la bougie es marron avec 1tour et demi vis richesse
  3. re ah ok je regarde la couleur de la bougie et je poste merci
  4. bonjour la configuration es la suivante pot technigas bobine haute tension top perf carburateur 17.5 Dell'Orto gicleur 65 cylindre origine et le reste aussi voilà merci pour vos réponse cordialement
  5. scooter qui broute et qui a du mal a se lancé par moment ?
  6. bonjour je me demande quel gicleur je dois mettre et ressort de poussée ? cylindre s1r Dell'Orto 17.5 avec corné variateur polini pot leovincé cordialement
  7. oui hauteur d aiguille au cran du milieu et la vis de richesse et a 1tou et demi
  8. bonjour j'ai remis mon scoot en route avec un embrayage neuf les galets sont neuf aussi et il font le même poids que ce que j avais avant et sa marché bien et carburateur 17.5 il part bien au démarrage et après plus rien ça a du mal a s élancé cdlt
  9. bonjour petit soucis avec mon scooter il ne se lance plus au démarrage et j'ai pas trouvé le problème ? cdlt
