paupiette
À propos de paupiette
  • Date de naissance 07/10/1966
    Femme
    scooter
Succès de paupiette
Rookie
Rookie (3/13)
  1. re bonjour bon en retirant l'aiguille qui se trouve dans la membrane du carburateur, il démarre :o bien sur il tourne pas rond et c'est normal donc l'impression que cette aiguille ne fait pas son boulot quand j'ouvre le chapeau, je ne voit pas la membrane bouger, c'est pas normal ca ??? merci
  2. ah oui !! mais a force d'essayer de le faire partir, je n'y avait plus penser!! suis vraiment bete sur ce coup ^^ je vais secher mon filtre, et demain, voir si ca recommence !! car démarrer en bouchant l'entree d'air, il y a forcement un truc , et en plus il tient pas son ralenti, mais oufff plus besoin de start pilote merci et bonne soiree
  3. ah ok, mais un problème de fuite d'essence vers le filtre à air, sur un 2t ce serait quoi?? car après tout, un moteur ca fonctionne un peu pareil?? dois je regarder vers le carburateur?? merci
  4. c'est un 4t , problème de flotteur?? il ne démarre maintenant, qu'en bouchant ce tuyau ca avance, avant, il refusait tout net :ouf: je commence à avoir envie de le mettre au bucher :D
  5. non, il cale si je lâche l'accélérateur bon dernière nouvelles, et j'y pige plus rien, en bouchant le tuyau qui va du filtre à air,et qui part dans le vide, c'est a dire le tuyau qui part vers le cadre ( desolee suis hyper nulle), il démarre immediat. mais il refoule de l'essence, ou, a refouler, vers le filtre à air
  6. re j'ai essayé ta methode, mais cela ne change rien. par contre, et avant de commencer a régler la vis, il a démarré du 1er coup, mais arreté immediatement. il donne comme une envie de partir, j'attend quelques minutes, et il donne un debut de démarrage, puis s'arrête immediat
  7. bonjour oui au kick, il est bien dur , je vais essayer votre methode, et je viendrais donner le resultat vis de ralenti , et la richesse aussi? merci
  8. oui je l'ai fais, mais pour moi,a la limite ca reste secondaire, une fois qu'il aura démarré,je pourrais le régler,car effectivement en tournant la vis, il reagit mon gros soucis, c'est de le faire partir ,je ne vois pas du tout ce qui l'empeche de partir, je suis désesperee il n'a que 20km. cdi ? bobine?? il ne peux pas avoir serré, car il n'a pas roulé, je ne sais plus vers qui me tourner le seul reparateur , dans mon coin, refuse les scooters chinois pourtant je reste presque sure que c'est du a sa longue immobilité un grand merci pour vos conseils
  9. bonsoir changé bougie, huile nouvelle, et malgrés tout il ne démarre qu'au start pilote, et obligee de le tenir en accelré, sinon il cale je ne sais plus ou chercher merci d'avance
  10. bonjour oui j'ai même changé la bougie mais j'ai vu ce matin, que l'huile était noire, bizarre au bout de 20km !! donc je vais aller m'en chercher un bidon une mauvaise huile, peux empecher le démarrage? merci
  11. bonjour je me nomme nathalie,j'habite en perigord, j'ai un scoot qui n'a jamais servi , et suis nulle en mecanique
  12. bonjour a tous. je vais essayer d'être le plus clair possible ^^ il y a 3 ans j'achete mon scooter, mais suite a un problème de santé, il reste dans ma grange et n'affiche que 20km au compteur. donc 3 ans plus tard, forcement il ne démarre plus du tout, un ami le regarde, il nettoie carburateur, réservoir, et malheur il touche aux soupapes bon il fini par démarrer, mais mal, je le laisse encore 2 mois , et je prends donc mon courage a deux mains pour le verifier, mais,...... il ne démarre qu'au start pilote, et tourne normalement sans trou d'air, enfin, quand il part :siffle: sauf que bien sur, sans start, il refuse, et même avec, il est trés capricieux. je vais resumer ce que j'ai fais, car j'ai forcement raté quelque chose nettoyer carburateur ,réservoir,filtre à air etat neuf pas bouché, re-régler soupapes, 0.08 admission,0.12 echappement. j'ai mis une goutte d'essence dans le trou de la bougie, la,il démarre. en bouchant l'entree d'air du carburateur,a la main, il démarre 1 fois sur 5, sauf que la dernière fois, il m'a fait comme un retour de flamme . j'ai rempli aussi en direct le carburateur, au cas ou il ne prendrait pas son essence, il démarre pas testee la bougie, petite étincelle. je vois aussi que certains parlent de clapets, mais sur ce modele, il y en a ? car je vois pas du tout ou je ne sais plus du tout ou chercher je vous remercie d'avance de votre aide
