ManuTop62
Tout ce qui a été posté par ManuTop62
  1. Salut, J'ai un spirit de 95/97 et je voudrais mettre ce kit de carénage : Kit habillage Tun'R Blanc MBK Booster / BW'S av.04 | MAXISCOOT.com Es-ce possible ??? ... merci d'avance pour vos réponses . Crdl.
  2. Oui mais je me sent obligé de les changés,vu que c'est la première fois que je fais sa,je me suis un peu planté en voulant monté mes roulements et du coup j'ai du le refaire a plusieurs reprises et les ressortir (avec une douille et frapper avec un maillet) car ils etais mal mis,soit de travers ou pas mis jusque au fond,surment parce j'avais pas assé chauffé le carter donc après sa quand je les fait tourné sur le vilebrequin y'a un bruit qui ne devrait pas avoir du tout quand c'est neuf , voilà quoi sinon je verrais sa ce week end,merci pour ta réponses .
  3. Ok,merci tom, je verrais pour faire sa peu être ce week-end,je tiendrais au jus, bonne soirée a tous .
  4. Salut, je cherche une solution pour retirer les roulements du vilebrequin sans l'abîmé (de plus) , apars les chauffer a la lampe a souder ou les mettre dans un Etau ... merci . crdl.
  5. re,bah j'ai frappé dessus quand il etais dans les carter fermé pour le centré et après pour tout redémonter sinon a l'oeil nu,on peu pas voir si les masses ont bougé ou autre ... merci pour ta réponse .
  6. Ok d'acc, par contre la faut que je recommence tout et que je commande des roulements neufs et joints spy mais je voudrais savoir si mon vilebrequin est H-S vu que j'ai du frappé dessus (coté allumage et variateur ) avec un mallet en plastic,après je sais pas si il se serait désiquilibré???...http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-carenzi-renforce3.html Merci pour vos réponses. Crdl.
  7. Re salut, Merci tom pour tes réponses,mais la j'ai presque tout redémonter et je vais voir pour le refaire depuis le debut mais j'espere pouvoir remonter mon vilebrequin?,je vais juste racheter des roulements et joints spy par contre je ne sais pas si je chauffe les roulements resté sur le vilebrequin sa ira pour les enlever et ne pas abîmer le vilebrequin...??? sinon pour la technique je vais chauffer mes carter moteur 1 a 1 et rentrer mes roulements après j'irais cherché mon vilebrequin du congelle (depuis 3 h dedans) et je monte,j'espere que sa ira mieux que la première fois . . . si y'a des avies,je prends,merci, bonne journée a tous ... Crdl.
  8. Re,salut; J'ai reussi a l'enlevé mais mon soucis maintenant c'est que mon vilebrequin ect bien monté visé,j'ai tappé un peu sur les 6 vises de carter en remontant bien mise la pate a joint mais mon vilebrequin a du mal a tourné a la main quand j'éssaie,j'ai fais cela hier aprem et je ne pense pas que cela est rattrapable aujourdhui ... ? bref sinon j'avais commencé a mettre les spy le premier petit pas de soucis mais le grand je n'y arrive pas a le rentré completement enfin je crois ( et je n'ais pas de douille de cette taille sous la main pour le faire rentré) Si vous avez des conseils ou avies,je vous en remercie d'avance,cordialement. bonne journée a tous.
  9. Re,j'ai un problème avec un roulement qui es resté coincé a moitié dans le vilebrequin quand j'ai fais la manipulation ça a merdé a un moment du coup je sais pas trop comment l'enlevée,j'ai suivi une vidéo sur youtube Merci d'avance pour vos réponse a ma situation. bonne journée.
  10. Non pas maintenant,j'attend d'avoir des ronds pour en mettre un nouveau,la je vais remettre un type origine car j'ai plus que sa en attendant,voilà ,merci.
  11. Ok merci tom pour ta réponse,je te tiens au jus plutard merci .
  12. Ma courroie mesure 15.4 mm de large,je pense pas la changée,elle n'a rien "pas de craquelurres n'y éffilochée'
  13. lu,guillaume, je pense bientôt la changé après on peu voir comment l'usurre de la courroie ?
  14. Slt gile, ma courroie c'est une type origine elle dois avoir beaucoup de borne dedans entre 10 et 15.000 kms après sur une des vidéo,j'ai monté un nouveau variateur malossi après je sais pas une courroie trop grande flotterais et une plus petite ne rentrerais pas ? ... merci pour vos réponses .
  15. Salut a tous, Mon soucis est comme le titre l'indique un bruit de visserie dans le moteur,j'aimerais avoirs des avies,je mets un lien de ma vidéo du bruit : http://www.dailymotion.com/ManuTop62 Merci pour vos réponses,crdl.
