Flax
    armentieres
    scooter 50cc sym orbit 2 ts
Succès de Flax
  1. Salut Starfy j'ai ce scoot orbit 2 ,un 2 T,je galére avec le carburateur d origine ,je l 'est nettoyer et remonté ,il fuit de la durite de cuve sais tu d'ou cela peut venir,merci pour ton aide
  2. Bonsoir j'ai démonté mon carburateur pour le nettoyer,suite à cela en dévissant le flotteur, le pointeau s'est enlevé,je sais pas dans quel sens le replacé sur son axe,si quelqu'un veut bien me renseign é,merci.
  3. ok merci,est ce que je peux changé pour naraku 5,5 g ?
  4. Bonjour Puis-je remplacer les galets d origine compatible scoote sym orbit 2 2T si oui type de galets, poids? Merci
  5. plus garantie,scoot acheté d ocass
  6. Bonjour La panne était du à la bougie,je l 'est changé Maintenant,c'est autre chose qui cloche ! voulant changé le boîtier cdi par celui d origine, ça à cramé au niveau connecteurs des fils. Je n est plus de contact clé,je suis obligé de démarrer au kick, mes clignotants fonctionne mais un bruit très grésillent se fais entendre Merci pour votre aide.
  7. je dois changer la bougie ?
  8. Bonjour Mon scoot de marque sym orbit 2 s arrette brusquement en roulant je redémarre idem tout s'étain Je me pose la question d ou sa peu venir .. Jusqu'a présent j avais pas rencontré de soucis mais la... ??? 3950 klm au compteur Merci de m'éclairé
