romain 74
    Yamaha Jog RR
Succès de romain 74
  1. Oui juste le gicleur Mais je vais emmener mon scoot chez lui et on va regarder tous sa
  2. Gicleur j'en sais rien cest un pote mecanicien qui a commander le gicleur justement. filtre à air je n'est rien changer.. Galet de 4,7gr et les ressort 'dembrayage bleu malossi et ressort de poussée polini Depuis que j'ai mit mon kit,mon pot et mon carburateur de 17,5 j'ai tout changer d'un coup. Oui avant sa marchais bien
  3. Merci ;) Je vais verifier tous sa, mais si ça vient du carburateur vu que tous est neuf mon kit et mon carburateur, je pense que c'est au niveau du réglage, merci en tout cas :)
  4. bonjour, J'ai un carburateur de 17,5, un kit 50 et un pot racing Le problème que je rencontre cest que mon scoot ralenti tout seul alors que j'accélère, cela fais comme si le moteur se noyer et pour qu'il reparte dans les tours je doit mettre les plein gaz. Est ce un problème de réglage de carburateur, d'embrayage ? Merci d'avance de votre aide :)
  5. bonjour a tous, donc voilà j'ai un kit 50 tnt, Pot tnt racing R-1, carburateur 17,5 dell'orto. J'ai un léger problème qui m'ennuie fortement, mon moteur freine tous seul comme si mon moteur se noyer alors que je n'est pas descendu ma poignée d'accélération, et après il ne veut pas repartir, je suis obliger d'accélère à fond pour qu'il reparte.. C'est un problème de réglage de carburateur ?
