Leo0f67
MembresTout ce qui a été posté par Leo0f67
scooter mbk - yamaha bruit à l'allumage et n'avance presque plus
Leo0f67 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, alors voilà j'ai un problème sur mon booster : il démarre niquel il pars niquel mais au bout de 500-800m il perd de la puissance et un bruit métallique semble venir de l'allumage a votre avis ça peux être quoi ? -
scooter mbk - yamaha Scooter démarre mais roule pas
Leo0f67 a répondu à un(e) sujet de Leo0f67 dans Diagnostic de panne
j'ai changer la boîte a clapet, le robinet d'essence mais l'essence arrive seulement en petite quantité dans le carburateur (juste assez pour qu'il démarre) , le carburateur siffle quand je kick -
C'est senser être totalement étanche c'est ça ? Il y a un des 2 clapets ou il faut que je force un peu pour qu'elle s'ouvre je dois changer quoi ? -
boîte a clapet c possible ? -
Ca n'a rien changer :/ -
oui j'ai changer de kit (teknix type origine) mais ca fait 1000km que je roule avec et j'ai pas eu de problème. Mon père dis que c'est possible qu'il n'y ai pas assez d'essence qui arrive -
Je n'ai aucune idée de la taille de mon gicleur mais j'ai rouler 8000 km avec un kit 50 sans problème et ma bougie est noire et mouiller -
Bonjour a tous, mon scooter démarre au premier coup de kick mais si je mets un tout petit coup de gaz il cale et le ralenti est instable ( pot bidalot, carburateur Dell'Orto 17.5, galets 4g, ressort poussée jaune malossi ) -
scooter mbk - yamaha problème accélération booster
C'est fait ça marche tjrs pas par contre j'ai remarcher une durite qui a fondu au pot -
Le câble électrique qui est brancher au carburateur il frotter contre la roue il est un peu peter ça peux venir de la ? -
Tu parle de l'allumage ? Oui il tourne quand je kick et quand je kick y'a un peu une odeur de brulé -
J'ai tout vérifier et il ne démarre toujours pas la bougie pete quand je kick -
J'ai essayer une autre toujours rien et maintenant il démarre plus -
Quand je kick la bougie "Pete" -
Il n'y a rien qui manque sur la boîte a clapet par contre on m'a parler d'une prise d'air , est ce possible et qu'est ce que c'est ? -
Ma bougie est légèrement noirci alors que je n'ai jamais rouler avec j'ai juste fait tourner le moteur pour des réglages Ma boîte à air n'est pas déboîter j'ai verifier , par contre les lamelles de clapet sont censées faire quoi ? -
Pot bidalot s3r carburateur dell'orto 17.5 Galets 4g Courroie malossi Ressort de poussée jaune malossi Toutes les pieces de mon scooter sauf les galets et le piston-cylindre ont au moins 8000km -
Bonjour a tous, j'ai un problème avec mon Booster MBK année 2011, je suis parti quelque part mon scooter roulait parfaitement mais au moment de rentrer mon scooter a eu un problème : il accéléré normalement jusqu'à 40km/h environ mais après si je laisse le gaz à fond il fais "beeeeeeuuu" et il s'eteint . Quelqu'un aurait une solution a mon problème ? Merci d'avance
