chris95
1 abonné
    DEUIL LA BARRE
    kymco super 8 2t
1751 visualisations du profil
Succès de chris95
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
2
  1. J'ai changer les galet pas des 6.5 c'est un peu mieux mais toujours le même problème sauf a 55kmh a la place de 45-50kmh je vous ai pris une photo de ma courroie
  2. je vais essayer les galet aujourd'hui on verra je vous tiens au courant j'ai aussi un autre problème dont je vous ai pas parler j'ai eu des problèmes au niveau de la température du moteur généralement quand je rentre chez moi le moteur est à 130 degrés prises avec un thermomètre laser et sortie de pot entre la culasse et le pot 250-300°c je crois que c'est pas normal pourtant je tire doucement dessus je monter pas a plus de 60 km à l'heure et 45/50kmh de vitesse moyenne
  3. Oui j'ai monter les galets avec le pot tu pense je teste avec quel galets 7g-8g ?
  4. Pour mon scooter je dois prendre lesquels ? 50% pour les 3 petit et 30-50% pour celui de poussée J'ai regarde un peu et après il y en a plein de type déférent lequel est compatible avec mon scooter ?
  5. Et donc tu a fait quoi changer les ressort ?
  6. Ah quoi on voit une courroie usée ? Ah ton avis je test avec quoi comme galets ?
  7. Bonjour J'ai un problème avec mon scooter un kymco super 8 2t configuration du scooter kit 70 fonte pot touring carburateur 17.5 le reste et d origine Le problème est que le scooter part fort pas de problème mais arriver a 45-50kmh les tour du monteur commence a bien monter et a 55-60 il est dans le rouge (je suppose le scooter commence a bien trembler et je sans que le moteur est presque à fond ) vitesse max 70km/h je pense que le problème viens du ressort de poussé et des trois ressort d'embrayage Vous en pensez quoi ?
  8. J'ai descendue d'un cran mon aiguille c'est mieux je cale presque plus et je sans que le ralentie est plus haut mais toujours le même problème j'ai la visse de ralentie au max
  9. je vais faire je vous tien au courant mon réglage de gicleur comment je peux vérifier ?
  10. celui la Carburateur-Dell'Orto PHVA 17,5 mm http://www.scooter-center.com/product/C12233/Carburator+Dell'Orto+175mm+PHVA+US+Automatic+choke+Honda+50+cc+flange+joint+CS42mm+HONDA+BALI50+DIOG+DIOSP+DIOSR+DIOZX+DIOZX96+LEAD50+SFX+SGXSKY+SH50+SH5096+SHADOW50+SXR+VISION+VISIONMETIN+X8RS+X8RX?meta=C12233*scd_ALL_en*s1001143109008*carburateur%2017,5mm*4*4*1*16
  11. je l'ai serré jusqu’à ne plus avoir de jeu il faut faire autre chose ?
  12. oui mon ralentie monte mais c'est comme si j’accélère un peu et c'est pas top je cherche plus un truc qui règle le problème sans faire sa merci
  13. j'ai pensé a changer le gicleur de ralentie oui ou non ?
