sr1308
    marseille
    aprilia sr motard 50
1192 visualisations du profil
Succès de sr1308
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Arrêtez de vous porter l'oeil mutuellement ;) ,il y a 1 semaine je me suis dit tien sa fais longtemps que j'ai pas pris le bus pour aller au lycee... voilà le résultat :(
  2. bon ça va je verrais ce soir, mais dans le cas ou je démonte le cylindre je pense que je vais remonter un kit 70 black trophy (je vais pas me faire chier sa fais pas mal de Temp que j'en reve :p )
  3. SpanishHarlem j'ai lu dans pas mal de forum que percer et tarauder c'est super chaud vue que c'est a la sortie du cylindre et qu'il y a un méchant risque de tuer le moteur en gros c'est quitte au double
  4. tout d’abord merci d'essayer de m'aider même si je sais pas trop qui écouter :p (ne vous chauffer pas entre vous sa sert a rien) je suis rentré chez moi a 16h jusqu’à 20h j'etais sur le scooter rien à faire ce fdp de goujon ne bouge pas, j'ai essayer avec une pince a bec et ensuite tailler une fente pour essayer de le dévisser avec un tournevis (mauvaise idée) rien à faire... si je dois démonter mon moteur rassurez moi c'est le haut moteur qu'il faut tomber ? parce que j'ai ni l’expérience ni le courage de toucher a l'allumage, vilebrequin, joints ect ect... (oui je suis un lâche :p) et scooter59 tu pourrais m'expliquer un peu plus en détail car j'ai eu la même idée mais j'ai penser que le morceau est trop court. je vais attendre l'arriver de mon père et lui demander de l'aide pour deviser le goujon je tiens au courant ;)
  5. ça va je vais essayer ce soir je te tien au courant. Tu es sur que ce n'est pas souder ou il y aurait un écrou ? car ça me semble bizarre que ce soit juste visser les goujon tiennent le pot et endurent énormément de vibrations
  6. voilà une photo du goujon cassé
  7. tu peux m'expliquer un plus en détail :p comment percer ? comment marche un extracteur ? si je foire le truc mon cylindre est mort ?
  8. bonjour, un de mes deux goujon de pot c'est cassé en deux et un morceau est rester coincer. je voulais savoir si ce goujon est dévissable ou il faut complètement démonter mon haut moteur pour pouvoir extraire le goujon cassé ? merci d'avance voilà ma configuration : aprillia sr motard pot sito carburateur 17.5 gicleur 65
