island669
    tours
    Yamaha Bw's Next Generation 50 1994
Succès de island669
  1. merci a tous pour vos conseils je vais changer mon carburateur débridé mon variateur je vous tien au courant .
  2. bj a tous j'ai un scooter Yamaha bw's 50 d’origine juste segmentation refaite ,il fonctionne très bien au démarrage comme sur route vitesse moyenne 55 km/h le seule problème la consommation avec 3 litres je fais 30 km en premier j'ai regarder si j'avais une fuite rien vue ,puis démontage nettoyage du carburateur réglage de la richesse du ralentie filtre a aire tout neuf le problème reste entier j'ai plus de solution si quelqu’un en a une a me proposé je suis preneur. Merci d'avance
  3. bonjour a tous j'ai un problème mes clignotants, mon klaxon mes feux stop mon démarreur ne fonctionne plus même le moteur allumer juste les phares avant arrière fonctionne.
  4. le kilometrage le compteur affiche que 18000 pas sur qu'il marche pour le filtre à air il es tout neuf je regarde l'échappement de nouveau le carburateur je vous tient au courant ...
  5. la bougie a était changé les clapets sont en bon etat
  6. Bonjour à tous Voilà mon problème je retape un scooter Yamaha Bw's Next Generation 50 1994 ,quand je l’ai récupéré impossible de le démarré l’essence arrivée bien il y avait de l’allumage donc j’ai démonté le bas moteur les segments étaient collé j’ai fait contrôlé piston est cylindre il sont ok donc j’ai changé les segments ainsi que les joints, une fois remonté impossible de le démarré de nouveau, allumage moyen je change la bobine, la miracle il démarre pendant une 30 secondes et coupure net plus rien, je suis au même point il démarre plus si quelqu’un peu me donner quelque conseil ou cherché la panne je vous remercie d’avance .
