tomawak34
    viols le fort
    piaggio x9 evolution 125
Succès de tomawak34
  1. Une mauvaise masse peut en être la cause ,vérifie tes connections de fils et surtout les fils de masse ;démonte et passes un coup de WD 40 ou de toile émeri tu seras déjà sur que ca ne vient pas de là
  2. Merci GoPro 13 de t'être intéressé à mon cas .Grace à ton dernier post j'ai cogité sur cette technique de mettre le contact avec certaines manips et j'ai résolu le problème : Il suffit de tourner la clef de contact sur <ON> et au moment ou l'ordi émet ce grognement caractéristique au x9 ,d'appuyer simultanément sur les boutons <TRIP> et <M> et miracle il apparait les Km ! Cordialement Tomawak 34
  3. Merci du conseil mais même la revue technique de l'engin ne traite pas ce cas précis ; sinon je peux accéder à toutes les autres fonctions de l'ordi de bord sans problème
  4. Bonjour Suite au remplacement de la batterie sur mon Piaggio x9 evo le tableau de bord digital affiche les distances parcourues en milles au lieu des Km .Je n'ai pas réussi à retrouver l'affichage d'avant en Km Quelqu'un a t il une solution? .Merci de vos réponses
