kevin250r
Tout ce qui a été posté par kevin250r
  1. kevin250r
    scooter mbk - yamaha Bruit bas moteur Nitro
    des avis ? :D2
  2. kevin250r
    Bon j'ai démonté mon vilebrequin,Mes roulement on pas mal de jeu donc a changer je pense ? Mon bruit viendrai bien de la ? car j'ai des doutes ....
  3. kevin250r
    scooter mbk - yamaha Perte de performance depuis quelque jours
    Comme si tu freiné et que tu relâché le frein ?
  4. kevin250r
    J'ai eu se problème aussi j'ai tout regarder (carburateur,bougie,pipe d'admissions,kit...) et c'était mon pot Yasuni R qui était calaminé
  5. kevin250r
    bruit toujours pas résolu j'ai sortit le moteur du cadre je suis entrain de le démonté et je me suis aperçu que mon joint spy du vilebrequin coté variation était fissuré a plusieurs endroit,Je changerai les roulement en espèrent que se soit sa Sinon mon kit et comme neuf et cage a aiguilles ok
  6. kevin250r
    Non sa ne vient pas de la variation j'en suis presque sur ni du démarreur quand j'aurai le temps je démonter mon hm et on verra ça arrive toujours au mauvais moment Merci
  7. kevin250r
    Avis Beta 50 rr SM
    Bonsoir,voilà j'aimerai des avis sur la Beta rr 50 sm (Fiabilité,puissance...) Je possède actuellement un nitro et on ma dit que j'aller regretté mon achat car sa n'avancer pas merci et bonne soirée
  8. kevin250r
    Bon après changement du variateur courroie le truc de démarreur deriérre le varitateur le bruit et toujours la Mon ralenti varie soit il est trop ou soit trop bas depuis que le bruit et apparu Baisse de perf a bas régime Le scooter cafouille si on accélere d'un coup se qu'il ne fesait pas avant
  9. kevin250r
    j'ai trouver c'est le truc de démarreur qu'il y'a derrière le variateur je les démarrer puis enlever enfin il est partit tous plus aucun bruit
  10. kevin250r
    Il marche très bien il y'a juste un bruit anormal venant du variateur ou de derrière le variateur Je n'est jamais toucher a l'allumage j'ai changer le haut moteur j'ai rien toucher d'autre Merci
  11. kevin250r
    Je démonterai mon variateur je le changerai j'en est un d'origine la j'ai un malossi multivar ma courroie jamais changer elle ma l'air un peu user je la changerai aussi La cage a aiguilles peu faire se bruit ? ça vient vraiment du variateur ou de derrière le variateur et au ralenti aucun problème c'est juste quand on accélère
  12. kevin250r
    Mon bruit a encore changer se n'est plus un sifflement ça fait crrrrrrr se n'est pas mon kick car sans le carter de kick s'est pareil Des avis ?
  13. kevin250r
    j'ai Jamais touché a sa,Merci
  14. kevin250r
    Ps : quand le bruit et apparu mon ralentit était bizarre soit trop haut ou soir il calé mais il démarre au quart de tour
  15. kevin250r
    Bonjour,J'ai un nitro naked de 2009 avec 12000 km au compteur,J'ai changer mon kit d'origine pas un carenzi type origine fonte 49,9 cc y'a pas longtemps je les changer car j'avait une pâte de fixation du pot du cylindre cassé. Je roulé aujourd'hui Tranquillement je me suis arrêté et j'ai entendu un bruit bizarre comme un sifflement mais fort et je n'avait plus trop de patate a bas régime mais en pointe pareil Je suis rentré chez moi Le bruit était beaucoup moins fort qu'avant mais je l'entend toujours sauf au ralenti,aucune vibration j'ai démonter le carter de kick est ce bruit ma l'air de venir du variateur J’espère pas un roulement de vilebrequin :soeur: Des avis ? Merci
  16. kevin250r
    scooter mbk - yamaha Problème booster kit 50 MHR Replica
    Sur mon spirit même problème a froid une bombe a chaud il avancer plus et quelque tard plus tard j'ai serrer Mon joint de culasse était mort donc perte de compression
  17. kevin250r
    scooter mbk - yamaha Nitro Bloc a 83 km/h
    Trop riche en essence ? air ?
  18. kevin250r
    Bonsoir,j'ai tester avec mon scooter sur la béquille ça fait comme un rupteur,et toujours impossible de depasser les 83 km/h alors qu'avant je les prener facile Même en descente il veut pas ...
  19. kevin250r
    Galets il sont presque neuf je les est changer il y a une semaine car je penser que sa venait du variateur mais non et j'en est profiter pour mettre des galets en 5 mais toujours pareil
  20. kevin250r
    Non j'avait des galets en 7 il me le fesait j'ai mis des galets en 5 pareil !
  21. kevin250r
    merci j'ai lu que se kit n'avait pas besoin de vilebrequin renforcé mais bon je fais bien sentir la différence par rapport a ma configuration actuelle ?
  22. kevin250r
    Et aussi si je change mon kit j'aimerai mettre un kit 70 Stage6 street race fonte j'aimerai savoir si il va avec ma configuration est mon vilebrequin d'origine,Merci
  23. kevin250r
    Ok merci je vous tient au courant a++ bonne soiré
  24. kevin250r
    Aussi j'ai jamais changer ma bougie Je réessaierai pour voir
  25. kevin250r
    J'ai déjà essayer la roue arrière lever Mais j'ai rien vue d'anormal
testmax
Concours Allumage ×
