sai&lin
    Femme
    Béthune
    scooter cpi arragon gp
Succès de sai&lin
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Oui j'ai tout remis.
  2. salut merci pour ta réponse, mais je l'ai envoyé au garage ! :/
  3. j'ai un mec. En fait je nai rien débranché. j'ai vérifié au cas ou. Et oui j'ai de l'essence
  4. Bonjour, Ce n'est que la deuxième fois que je poste un sujet, je suis une nana et question mécanique c'est pas mon fort. J'ai un scooter cpi arragon GP. Hier j'ai changé le joint spy de l'allumage car javais une fuite. Ce matin j'ai tout remonté mais mnt il ne démarre plus... j'ai vérifié et tous les fils sont branchés. J'ai testé la bougie et il y a une petite étincelle... quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît?? Merci
  5. Et il y a une technique efficace pour le régler ?
  6. Ça changé les joints, le problème est toujours la...
  7. D'accord merci je vais changer tout mes joints
  8. j'ai changé ma pipe d'admission pcqelle était craquelée dc j'en ai profité et le résultat est pire. Avt il montait a 4 dans les tours mnt c'est jusque 6 ! Et j'ai eu une fuite d'essence sur le retour j'ai changé la durite et apparemennt cava sauf pour mon problème initial...
  9. Et est ce que quelqu'un sait s'il est possible DD trouver une espèce de revue technique pour scooter ? parce que j'ai pas le manuel du scoot
  10. Merci pour ta réponse je vais essayer de regarder
  11. Salut merci pour ta réponse, le gars a qui je l'ai acheté m'a dit que ct un carburateur de 17,5 et qu'il venait de le changer
  12. Bonjour je suis nouvelle ici (hé oui je suis une fille) je ne m'y connais pas du tout en mécanique et j'aurais besoin dun petit coup dmain ;) Alors voilà j'ai un scooter Cpi arragon gp de 2008 et il arrive parfois qu'au démarrage il monte dans les tours et la roue arrière se met a tourner. Et quand je roule il a du mal a redescendre dans les tours. On ma dit que ct sûrement une prise d'air au niveau du joint d'embase. Cmt faire pour le changer soi même ?
