Karjeantho
    Marseille
    Roma 50QT6
Succès de Karjeantho
  1. voilà le bebe .le ralenti ce regle avec la vis avec le ressort non ?
  2. Je prend ça très vite et je poste
  3. Si si mais je ne sais pas expliquer il est sur le carburateur mais au bout du câble sur le carburateur avec un ressort
  4. Le truc c que la vis de ralenti est sur le système du câble et que j'ai essayer de régler mais rien ni fait ni ralenti ,ni prise de tours
  5. Non je n'ai pas toucher au ralenti
  6. Bjr à tous voilà mon souci ... J'ai récupéré un scooter 50qt6 qui n' à plus tourner depuis deux ans .ce matin j'ai réussi à le faire démarrer avec .1) ma voiture car plus de batterie. 2) un peu de star pilote injecté directement ds le filtre à air. Oui mais voilà il tourne avec la poignée de gaz à fond ,ne tient pas le ralenti ,et ne monte pas ds les tours..... Que faire ? Je précise que tout est d'origine et que le carburateur est nettoyé ,la bougie est neuve et qu'il y'a le plein de 95. D 'avance merci de vos précieux conseils. Àh au fait je suis novice dc si vous pouviez être explicite sa m'arrangerait merci...
