white
À propos de white
  • Date de naissance 27/10/1985
    Liége
    Mbk Nitro
Succès de white
Rookie
Rookie (3/13)
  1. white
    scooter mbk - yamaha Panne Inconue
    la bougie ne touche pas sur le piston j'ai regarder aussi , pour se qui est les pointes d'entraineur voir photo se sont ces 3 pointes même les plus longues qui n'arrive pas jusqu'au plateau d'entrainement trop courte
  2. white
    Je suis en B9HS dessus en long culot , et c la bonne j'ai verifier sa hier en remontant le kit après avoir changer le vilebrequin :-p , je ne sais plus ou donner de l'oeil pour trouvé la faille , je pense a un mauvais calage de l'allumage enfin je l'espere que sa ne sois que sa pck la ces 15 derniers jours les euro on defillé bref , il part dimanche au garage , des que il tourne je vous informerais de qwa il s'agissait vraiment :-p , je remercie tout ceux qui on prit le temps de me répondre ;-) afin de ne pas faire un nieuw topic s'y je peux me permettre , sur l'allumage MVT j'avais une pompe à eau electrique , mais elle ne vas plus j'ai po envie de remettre 70euro pour une pompe electrique et je voudrais donc remettre la pompe à eau d'origine , le soucis c les entraineur , il y a deux sortes des court et des long j'ai tester les plus long et même avec les plus long c encore trop court pour arriver dans l'entraineur de pompe , est ce que qq aurais une solution a cela ? Merci a tous ;-)
  3. white
    je viens d'aller chercher une B8HS toujours la même chose ... impossible de le démarré
  4. white
    mon étincelles est trés belle comme je l'ai dit plus haut , sa ne coute rien d'essayer avec une B8HS on ne sais jamais , pour se qui est des prises d'air je ne pense pas enfin je ne l'espere pas tout est neuf et a zéro km mdr , vilebrequin spy et roulement neuf de se matin, maintenant je suis entrain de me poser px être une bete question est ce que même si j'ai une belle étincelle a la bougie est ce que c possible que l'allumage sois mal callé ?
  5. white
    l'embout est bien présent et bien serré aussi
  6. white
    l'essence direct dans le puis sa ne va pas non plus , mais par contre il serait px être bien de recaller comme il se doit l'allumage c un amis qui me l'avait fait , je dois prendre une pige de callage et mettre le piston au point vide c bien sa ?
  7. white
    oui en b8hs je n'ai pas tester , la masse est bien mise celle d'origine , j'ai même tester avec une nouvelles masse du cadre au moteur , pour se qui est de la clavette il n'y en as po sur cette allumage , le rotor n'est pas claveté
  8. white
    J'ai essayé avec 3 bougie neuve chacune de type B9HS , les durites ne sont pas bouchée l'essence y passe bien , pour se qui est de l'allumage je ne peux pas te dirent oui ou non , j'ai une belle étincelles bleu , clignotant , stop ecttt fonctionne donc pour moi il est bon a moins que je ne me trompe ...
  9. white
    Salut ;-) Oui le réservoir est bien rempli nouveaux mélange de la semaine , toutes les durites sont bien brancher , et la dépression se fait correctement
  10. white
    Bonsoir a tous , Permettez d'en venir a vous mais la je suis completement perdu , j'ai commencer a remonter mon nitro jusque la tout va bien lol , mais impossible de le faire démarrer , malgrer une tres bonne étincelles bleu a la bougie , je me dit que depuis le temps que il n'as plus tourner je vais changer de kit peux être une prise d'air par les joint qui ne sont plus trop etanches , j'opte pour un Stage6 Racing Mk2 a la place de mon Motoforce alu racing tout deux en kit 70 , toujours le même soucis impossible de le faire démarrer , je decide donc de passer a l'etape de la carburation , je change le tout par une boîte a clapet ainsi que la pipe d'admission en Stage6 Vulcaniser et un nouveaux carburateur dell orto en 21, toujours pareil impossible de le faire démarrer , vraiment enerver de la situation , je me dit que se sont peux être les joints spy qui sont mort , je decide donc quitte a ouvrir le tout d'y mettre un nvx vilebrequin par la même occasion ( doppler endurence ) , kit roulement et joint spy polini , MAIS LA ... toujours le même problèmes impossible de le faire démarrer !!! , tout est nouveaux au niveaux du moteur , mon allumage est un Mvt Premium , j'ai toujours une belle étincelle bleue a la bougie , tout se qui est electrique , clignotant , klaxon , feux stop ecttt fonctionne , mais sa ne démarre pas même pas le signe de vouloir prendre , je ne sais plus quoi faire d'ou mon message ici Je vous remercie déjà pour les réponse qui me seront apporté Un Grand Merci Bonne Soirée
testmax
Concours Allumage ×
