cisco69
Tout ce qui a été posté par cisco69
  1. Daccord merci a vous deux :)
  2. salut, merci tout d'abord a natsu, et je suis tout d'origine, carburateur de 14, ressort d'origine et tout le tralala, c'est juste pour avoir plus d'accélération surtout tomMpower
  3. Bonjour a tous, J'ai un yamaha ovetto et je viens de mettre un pot Doppler s3r dessus et j'aimerais savoir quel poids pour les galet je dois mettre car il n'a pas du tout de puissance en montée et au debut de l'accélération . merci d'avance a ceux qui me reponderont cordialement Cisco69 :) .
  4. LoicSPV variateur débrider carburateur d'origine c sur que jvai pas allez vite mdrr mais merciii :)
  5. Mais en fait mon pot est trop bien fixer , suite au vis du coude qui on cassé dans le cylindre j'ai repercer les trou et mis des plus grosse vis pour pas que sa bouge et sa bouge plus , et ma bougie , euh.. je sais pas c'est une blanche :)
  6. Bonsoir, Je possède un néo's yamaha de 1999 , et j'ai quelque petit problème dessus au niveau du pot , mais ce n'est pas pour cela que je suis la, alors le problème est la : j'aimerais bien aller plus vite avec mon scoot mais je ne sais pas quoi faire comme truc simple ou pas à faire pour que jaille plus vite , j'ai juste un pot sito, un kit 50 type origine et je n'avance pas , je ne vais que à 55-60 pas plus, et j'aimerais aller plus vite , proposez moi s'il vous plaît. Le problème est que je ne peux pas changer de pot ne cherchez pas a comprendre c'est trop compliqué ... :P donc voilà , pouvez vous m'aidez s'il vous plaît ? merci d'avance :)
  7. je l'ai acheter 180 euro , et il est neuf jamais servie !
  8. ah bah merci bien les gas ! :)
  9. ah merci , nan faut en gros le coude du pot c'est casser , il c'est detacher du reste du pot, donc c pas un point , cest resouder le coude au pot
  10. ouai c sur tout depend des garages mais jpeu pas trop me deplacer , donc si vvous pouver vraiment mdire juska combien peux aller les prix maximum minimum merci :)
  11. mdr ouai c sur , mais j'aimerais vraiment savoir le prix silvouplait :)
  12. bonjour, je vends mon pot bidalot s3r , car je viens de l'acheter a 180 euro , il est vraiment tout neuf, jamais utiliser,je le vend car il ne va pas sur mon scooter , il va sur GILERA - PIAGGIO - RUNNER - DNA - ICE - STALKER - TYPHOON - TYPHOON X - LIBERTY 2T - ZIP AIR - ZIP LC - NRG . je le vend 110 euro a débattre . contacter moi de preference sur mon portable tout le temps disponible a venir chercher ou je peux l'envoyer , ou je peux me deplacer aux alentours de annemasse dans un périmetre de 20-30 kilometres demander moi la photo , je vous l'envoyerai par sms !merci cordialement.
  13. bonjour, j'aimerais savoir combien cela couterai de faire souder sont pot , car il a casser a la base du pot merci cordialement :)
  14. il est magnifique ! juste peut-être tu met en carter chromé et un pot chromé et la il serait encore plus beau même si il lai déjà !
  15. daccord merci !! :)
  16. et vous penser que je vais taper du combien avec se pot sans le variateur , et avec le variateur malossi ? :)
  17. ouai on ma dit il est bien pour les cilindre d'origine et tt , comment ça se fait ke au bout de deux semaine il fait du bruit? :)
  18. ok merci cgdu88 ;)
  19. bonjour a tous , je viens d'acheter un pot bidalot s3r , je vais le mettre sur mon ovetto , et j'aimerais aussi mettre mon variateur malossi grande plage , quel galets faudra t-il que je mettent? merci de votre aide ! :)
  20. a ouai carément , il faudrai ke je fasse quoi comme réglage?
  21. bonjour,je vais mettre un cilindre 50 top perf sur mon piston d'origine et je voulais savoir si ce n'est pas grave si je ne fait les réglages tout de suite ? si je ne regles pa le carburateur , car j'aai un carburateur de 12 .merci .
  22. ah ba ouai sa devrai aller , merci mek !! :)
  23. des galets de 3,7 feront laffaire et des ressort d'embrayage de 30% et ton ressort de poussée aussi mai dabord change tes galets et tes ressorts et regarde sisa change sinon chage ton ressort de poussée pren un 5O% (grand ressort situer dans la cloche d'embrayge dans le carter) ^^
  24. salut ! je pense que oui c'est l'embrayage change ta cloche d'embrayage , ou ton variateur a un pet a force de trop rouler à fond la caisse et davoir pa bien fai le rodage ;)
  25. dak mercii ! :D
