titikauet
    thoronet
    booster 50 piaggio zip 2t
Succès de titikauet
Community Answers
  1. bien vue j'ai démonter la pipe admition elle et percer merci pour tout
  2. la pipe admition ou ce trouve le carburateur ?merci
  3. bonjour desol pr les majuscule le serrage a ete verifier le carburateur à part la vis de richesse qui na rien fait à part pire je ne vois pas comment le regle si tu peux m eclaire sur le réglage carburateur je te remerci bien a toi.
  4. bonjour j'ai UN SCOOTER 50 CM3 PIAGGIO ZIP 2 T D ORIGINE 15000KM ENV QUAND J ACCELE UN QUART DE GAZ TOUT VAS BIEN DES QUE J AUGMENTE L accélératION IL SENGORGE OBLIGER RESTER A QUART DE GAZ LE carburateur ET GICLEUR A ETE NETOYER BOUGIE CHANGER QUE FAIRE MERCI D AVANCE
  5. BONJOUR j'ai UN SOUCI DE SCOOTER 50 PIAGGIO 2T ZIP .j'ai UN problème D accélératION A CHAUD OU A FROID LORSQUE JE ROULE A QUART DE GAZ TOUT VAS BIEN DES QUE J AUGMENTE L accélératION LE BOOSTER S ENGORGE OUBLIGER DE ME REMETRE A QUART DE GAZ LE carburateur A ETE NETOYER AINSI QUE LES GICLEUR j'ai ESSAYER LA VIS DE RICHESSE RIEN NE FAIT VOIR PIRE LA BOUGIE A ETE CHANGER filtre à air ET ESSENCE NETOYER POUVER VOUS M ECLAIRCIR MERCI
  6. MERCI DE TA réponse
  7. merci de ta réponse mais je ne vois pas le raport de la clef a choc et le bloque-piston peu tu me dire plus merci
  8. bonjour FAUT IL OBLIGATOIREMENT UN bloque-piston POUR démontER UN VARIATEUR DE BOOSTER 50CM3 PIAGGIO 2T MERCI DE VOTRE réponse.
