djtonyx10
    somain
    keeway
Succès de djtonyx10
Rookie
Rookie (3/13)
  1. bonjour a tous voilà je suis en train de retaper un keeway flash de 2008 quand j'ai eu le scoot il ne rouler pas le mec a monter les clapet à l'envers etc donc j'ai changer dessus - cylindre piston culasse -variateur galet -embrayage -carburateur -courroie -clapet -pipe -bougie -pot il démare mais ne dépasse pas le 25/30km !! j'ai chercher et cherché jusque en avoir des migraine mais je ne vois pas il a quoi quand je le met sur la béquille il se lance mais une fois dessus rien avez vous des idée
  2. scoot achetée d'occasion donc pour les galet je ne sais pas le poids ressot j'ai mis un artek blanc sur un pot leovincie
  3. bon je vient seulement de faire le scoot et même en changer le cylindre piston embrayage et les ressort toujours rien
  4. Bon je vais essayé je reviens vers toi si besoin
  5. pas de risque de flinguer l'arbre ou autre ?
  6. tournevis ?
  7. personnes dans mon entourrage malheuresement j'ai vu different moyen de l'enlever avec un fil de fer ou d'autre chose mais mon ça m'a l'air un peu top mac gyver
  8. mais le soucis que je n'arrive pas a l'enlever l'embrayage je n'est pas les clef
  9. oui je pense peut être a mon embrayage et les ressort
  10. non j'ai regarder le cylindre a rien 8000borne je crois
  11. bonjour a tous voilà j'ai un scoucis j'ai récup un scoot pour moi allez au boulot le temps de finir mon permis quand j'ai eu le scoot la personne avait tué le piston donc je l'ai changer une fois tout remonter il démarre et la pas de puissance il depasse pas 25km j'ai pensée au carburateur donc je l'ai nettoyer mais rien ne change j'ai essauyer avec la boîte à air d'origine et un cornet toujours rien j'ai un long pot j'ai changer les galet (plusieur réglage) rien non plus donc la je seche avait vous des idée sur mon problème le scoot et un keeway flash 2temps
