GwenFA2ST
Tout ce qui a été posté par GwenFA2ST
  1. J'ai trouver d'ou sa venez ; Juste la bougie qui n'allait pas (B10) j'ai du prendre une BR8
  2. j'ai essayer avec un autre 17,5 tjs la même couille ; je vais commencer par le faisceau electrique (vu que j'ai plus de phare non plus depuis lachat) ..
  3. en fait javais mes segment de mort ; donc j'ai changer et après jme suis dis tien je vais mettre un cornet malossi E5 avec même gicleur .. et au final ça m'a donner sa et même si je remet ma boîte à air toujours le même souci ..
  4. La bougie est noir oui donc trop riche bh pourtant j'ai serrer à fond et desserez de 2tour et demis et toujours pareil .. et sisi il y a des moyen y rupte mais sa le fait pas tous le temps
  5. https://www.youtube.com/watch?v=CDCOSASNBuw Regardez si ça peut vous aider .. ça fait sa quand jaccélère à fond de poignée
  6. Bonjour j'ai un problème avec mon rocket .. Y démarre et brout un peu j'accélère legerement et tien assez bien le ralenti par contre quand jaccélère fond de poignée y "rupte" et cale . j'ai le carburateur qui est nettoyer une bougie B10ES (NEUF) D'ou peut venir le problème ? ma configuration : Kit 70 polini carburateur 17,5 Filtre a aire Avec mousse MALOSSI Embrayage malossi CDI ORIGINE(allumage aussi) Bougie B10ES neuf Clapet malossi MHR VL10 neuf Pot yasuni R
