Mike58640
    Nevers
    Piaggio thyphoon 2011
Succès de Mike58640
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Et la clavette elle peut causer problème du jour au lendemain
  2. Moi je te conseille un polini team 3 il fait un super bruit et c un super pot pour m'ôter d origine
  3. Sans boîte à air ou avec un cornet il démarre mais il cal tout de suite parcontre allumage vou penser mais faut regarder ou
  4. bonjour je fais appelé a vous parce que mon scooter( piaggio new thyphoon 2012 ) broute tout le temps et des fois dans le pot j'entends des pchite d'air alors j'ai changer la bougie le joint de culasse mais sa broute toujours je précise il monte a 10/20km/h maximum configuration Kit 70 top perf black trofy fonte Pot polini team 3 carburateur 17.5 del orto gicleur de 85 BAA D ORIGINE vilebrequin metrakit renforcer Roulement et joint spy moins de 300km variateur poline Galet de 5g Merci de m'aider s'il vous plaît Help ! Help ! Help ! Help !
  5. Alors en fait ta deux vis devant ( coter conducteur) en dessous et ta une une vise cacher entre le carénage avant et le guidon et après sa ce déboîte
  6. Bah oui mais j'ai jamais rien toucher ça a commencer quand je rouler sur une pente et j'ai regarder mon filtre et c graisseux ça peut venir du filtre ou nn
  7. Tu pense que c a cause de ça qui broute
  8. Le filtre je l'ai nettoyer mais c pas ça
  9. Oui de quelle couleurs et ta bougie (l'électrode )
  10. Ta bougie elle est quelle couleurs
  11. La bougie et neuf et l'anti parasite est neuf mais le filtre j'ai par regarder je vais regarder
