VoDkah
    Paris
    Booster
Succès de VoDkah
  1. VoDkah
    scooter mbk - yamaha boîte à air pleine d'essence !
    Bonjour, hier j’étais en scooter et coup il a caler et il ne voulais plus redemander a l’électrique comme au kick. Ce matin j'ai donc décider de démonter mon carburateur car je pensais que le problème venais de la, mais en démontant la boîte à aire pour avoir accès au carburateur j'ai sentis quelque chose d’anormale... J'ai donc ouvert ma boîte à air et elle étais remplis d'essence ! La mousse étais elle aussi imbiber d'essence... J'ai donc essayer de démarrer mon scoot sans la boîte à air et il a démarrer parfaitement :) Donc je sais désormais d'ou viens le problème mais je ne sais pas du tout comment cela se fais... Est ce que quelqu’un aurais une idée de pourquoi ma boîte à air étais pleine d’essence ? Et surtout avez vous un remède a cela ? La configuration de mon booster: - Pot doppler S3R - Kit 50 Malossi fonte - boîte à air d'origine - Carburateur 16mm kehin - Ressort poussé et embrayage malossi jaune - Galets doppler 5.3gr - Variateur malossi multivar - Gicleur d'orgine du carburateur (Bougie de bonne couleur) Merci pour vos réponse :)
  2. VoDkah
    scooter mbk - yamaha Perte de puissance booster
    Up s'il vous plaît
  3. VoDkah
    Oui, le clips d'aiguille est au milieu, et j'ai bien vérifier il n'y a pas de prise d'air...
  4. VoDkah
    D'accord merci de ta réponse rapide, j'ai essayer de remettre la boîte à air d'origine mais le problème est que le scooter cale dès que j’accélère ou alors il ne cale pas, mais il n'avance pas.. J'ai bien vérifier le cylindre et il n'est pas rayer Je vais ressayer avec des galets de 5g
  5. VoDkah
    bonjour, j'ai acquis il y a peut de temps un booster de 2011 et depuis quelques jours j'ai un problème... Il a une bonne accélération, mais arriver a 40-50km/h il perd de la vitesse et ne monte pas plus de 55km/h alors qu'il y a une semaine il montait a 90km/h sans trop de problème Desssu il y a : - Pot doppler S3R - Kit 50 Malossi fonte - carburateur 17.5 Dell'Orto - Ressort de rouge - Galets 4g (fourni avec le pot) - Variateur d'origine - Gicleur de 108 ( oui c'est énorme) Suite a ce problème j'ai changer : - L'embrayage - Le filtre à air - La courroie - J'ai mis un ressort de pousser blanc (dureté 20%) - J'ai essayer des galets de 4.2g, 5g et 5.2g - J'ai mis une bougie froide - J'ai essayer des gicleurs plus petit Suite a cela, je n'ais eu aucune grosse amélioration, j'ai donc pensé que le problème venais du kit, j'ai donc démonter le moteur et j'ai pu remarquer une petite rayure sur le piston, je l'ais donc changer cette après midi, mais je n'est pas eu d’amélioration donc je ne pense pas que le problème vienne d'ici.. (oui j'ai une petit rodage d'environ 150km à faire pour le piston) Je pensais changer mon carburateur et en mettre un plus petit ( un carburateur 16 de nitro), mais si le problème de ne vient pas de la, alors je n'est plus d'idée du tout... Si cela vous est déjà arrivé ou si vous avez une petite idée du problème, merci de m'aider parce que la vraiment je ne sait plus quoi faire...
