Jean_oui
    Nantes
    Scooter Zip 4T
Succès de Jean_oui
  1. Aussi En démontant mon antiparasite, j'ai trouvé un petit cylindre vert diam 4 lg 10mm qui ressemble à un fusible. Mais testé il est non passant. Est-ce normal ? Car si j'approche ma main sur l'antiparasite je me prends la décharge...
  2. J'ai démontée mon carburateur à nouveau car je penche la dessus... Il chauffe grave et la bougie est sèche de chez sèche... C'est un carburateur CVK avec pompe de reprise (vis de richesse horizontale coté pipe). J'ai beau desserrer la vis de richesse c'est toujours pareil.
  3. Bonjour, J'ai un scooter 4T Piaggio ZIP 12000 kms tout d'origine. Je rencontre le problème suivant : broutage à chaud plein gaz (donc baisse de vitesse). J'ai nettoyé le carburateur, remplacé la mousse du filtre à air, réglé les queux de soupape. Mais rien à faire, le problème persiste comme si il y avait des ruptures d'allumage... Début de serrage, vilebrequin HS ? Vous avez des idées ? Comment savoir si un vilebrequin est HS ? Merci de votre aide.
