Zarathoustra
    Ambares et Lagrave
    qinjgi 5cc
Succès de Zarathoustra
  1. Salut, j'ai un scooter chinois razzor xenon (quingqi) 4 temps et ce soir en rentrant du boulot il m'a lâché...je roulais quant il s'est mit à perdre de la puissance jusqu'à s’arrêter. Ensuite impossible de le redémarrer, que se soir au starter ou kick...et je n'étais pas à court d'essence une idée ? :huh:
  2. ok merci qu'est ce que tu appelle la richesse ? c'est une autre visse ?
  3. Salut ! j'ai un problème sur un scooter chinois (razzo xenon 50cc) 4 temps de la marque quinjqi et je n'y connais pas grand chose j'énumère ^^ - quand je le démarre (kick ou starter) il part à haut régime pendant 15 sec puis descend petit à petit jusqu'à s'éteindre si je donne pas des coups de gaz, pareil sur la route, si je m'arrête il s'éteindra si je accélère pas un peu (sauf quand le moteur est chaud il devient à peu pres stable) - dans les montées j'ai des pertes de puissance par à-coup, même la poignée des gaz ouverte à fond (ça le fait aussi sur du plat des fois) - sur-chauffe du moteur si je me tape 15 km sans m'arrêter (genre il fume) :huh: - enfin il sur-consomme, 2.1l sur le manuel alors que là je dois être à au moins 4 si c'est pas plus visse de ralenti mal réglée ? remplacer la bougie ? la vidange huile moteur, huile de transmission et nettoyage filtre à air n'a rien changé petite précision : j'ai dû mettre à plusieurs reprise du SP 95 E10 alors qu'il ne faut pas mettre d'E10 (trop sèche) je l'ai appris un peu tard, ce n'est même pas précisé dans le manuel -_- ça vient peut être de là... merci pour l'aide quant aux marches à suivre :cool2:
  4. oui j'y ai pensé mais faudrait que j'achète un récipient gradué...juste pour ça ^^ j'en ai mi jusqu'au débordement du coup (125 ml)
  5. Salut tout le monde voilà je dois faire ma vidange d'huile de transmission mais dans le manuel du scooter (50cc razzo xenon) aucune indication n'est donnée quant au type d'huile de transmi et la quantité... alors j'ai pris de la 80W90 qui devrait faire l'affaire (moteur 4 temps) mais pour la quantité... ça doit être entre 100 et 150 ml je pense, donc si quelqu'un à la réponse ce serait sympa ;)
  6. ok merci
  7. Bonjour tout le monde Je viens de m'inscrire sur ce forum afin de trouver de l'aide à mon problème, j'ai acquis un scooter chinois de marque qingqi (4 temps) et j'ai énormément de mal à trouver des pièces. Est ce quelqu'un saurait où je peux trouver un filtre à air et surtout un filtre à huile j'ai dépassé les 3000 il faut que je fasse la vidange. j'ai pas encore tout essayé mais les magasins spécialisés dans les pièces de scooter n'en ont pas et tout ce qui est norauto middas etc non plus. Merci pour l'aide
